1000er K3 - Steuergerätstecker auspinnen
Diskutiere 1000er K3 - Steuergerätstecker auspinnen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo! Am STG der 1000er K3 ist ja dieser weiße "Schieber" der die Pins im Steckergehäuse arretiert. Um nun die Pins aus dem Steckergehäuse...
K
klotzii
W
Hallo!
Am STG der 1000er K3 ist ja dieser weiße "Schieber" der die Pins im Steckergehäuse arretiert. Um nun die Pins aus dem Steckergehäuse auszupinnen, muss man diesen mit einem Schraubendreher ja rein drücken und dann sollte man die Kabel raus ziehen können. Bei meiner ist es nur so, dass ich die Kabel auch mit größerer Zugkraft nicht raus bekomme. Gibt es da noch einen Trick bei der Geschichte??
gruß
klotzii
1000er K3 - Steuergerätstecker auspinnen - Ähnliche Themen
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to
    K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to: Hallo zusammen. Gibt es kurzerhand eine schnelle simple Erklärung/Veranschaulichung wie auf einer K2 chrashpads montiert werden. Bei anderen...
  • K2 (1000er) Sturtzpad Crashpad how-to - Ähnliche Themen
