1000er K4 dreht nur bis 8000
Diskutiere 1000er K4 dreht nur bis 8000 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen... N Kumpel von mir fuhr die gsxr 1000 k4 gedrosselt und hat sie nun auf gemacht... Jetzt ist das Problem das sie unter Volllast...
P
Philipp
Im norden
Hallo zusammen...
Jetzt ist das Problem das sie unter Volllast nur bis 8000upm dreht und bei knapp 210 Schluss ist...:confused:
Wurde beim entdrosseln was vergessen??gedrosselt wurde mit Gasanschlg und Trichter..
Im stand dreht sie übrigens bis in den roten Bereich...
Für Tips und Ratschläge schonmal danke...:D
P
Philipp
Im norden
Vielen Dank aber der dreht sich ja eig um die srad mit Vergaser..So richtig fündig bin ich nicht geworden...:rolleyes:
P
Philipp
Im norden
Problem gelöst...lag an der Auspuff klappe...Die war eig deaktiviert aber fast zu...
1000er K4 dreht nur bis 8000 - Ähnliche Themen
  • Hilfe! 1000er k7 Anlasser/Freilauf
    Hilfe! 1000er k7 Anlasser/Freilauf: Servus Leute! Hab leider folgendes Problem mit meinem Moped. Wenn ich sie im kalten Zustand starte springt sie einwandfrei an. Wenn sie...
  • Hilfe! 1000er k7 Anlasser/Freilauf - Ähnliche Themen
