3/4 gixxer k6 sozius entriegeln
Diskutiere 3/4 gixxer k6 sozius entriegeln im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen hatte gestern die hintere verkleidung ab und habe vergessen diesen draht für das hintere schloss der soziusabdeckung wieder einzu...
GSX-R750k6
hessen
-GSX-R750K6
Hallo zusammen hatte gestern die hintere verkleidung ab und habe vergessen diesen draht für das hintere schloss der soziusabdeckung wieder einzu hacken -.-
Kann man das irgendwie notentriegeln ?
Mfg
Extremiac
Nein, dazu gibt es keinen Trick (sonst wäre das Schloß ja auch überflüssig).
Du kannst höchstens den Fahrersitz losschrauben oder die Unterverkleidung lösen ... und dann versichen mit einem Draht den Riegel zu ziehen.
Wenn du allerdings mit einem Draht an der Nähe der Batterie rumfummelst ... mach die Pole vorher ab.
GSX-R750k6
hessen
-GSX-R750K6
Also hab die lösung selbst gefunden.
Vergleichsmodell eines kollegen angeschaut wie der mechanismus funktioniert, bei mir war ja diese abdeckkappe drauf nicht der sozius sitz. 5er imbus in die "aussparung-links direkt an der kappe" gesteckt und am dem hebel gezogen dauert 2 sec. Wenn mann weiß wie es geht :D wollte zwar erst wie in dem anderen treath die schraube von unten lösen aber leider sitzt mein steuergerät für die alarmanlage davor *grins*
Das gilt jetzt aber nur für die abdeckkappe der 600/750 k6/k7 !
Hoffe ich kann dem nächsten mit diesem problem weiterhelfen.
3/4 gixxer k6 sozius entriegeln - Ähnliche Themen
  • Gixxer läuft unruhig
    Gixxer läuft unruhig: Servus, bin heute mit meiner Suzuki Gsx R 600 R Baujahr 2006 auf die Autobahn und habe 250 km/h abgerissen. Etz läuft die Maschine unruhig...
  • Warum keine neuen Gixxer, warum keine für A2
    Warum keine neuen Gixxer, warum keine für A2: Muss das mal loswerden. Tochter steigt jetzt von ner 125 Gixxer auf ne Honda für A2 Schein um. Gixxer war für mich immer sportlich, aber...
  • Gixxer K2 startet schlecht
    Gixxer K2 startet schlecht: Moin Jungs und Mädels, bin bisschen mit meinem Latein am Ende. Habe mir vor kurzem eine 750er K2 geholt. Das ist das Modell ohne Choke (die K1...
  • GSXR 750 K6/K7
    GSXR 750 K6/K7: Hallo in die Runde, ich hätte einmal eine kleine Frage zu der GSXR 750 K6/K7. Leider bin ich vor kurzem mit meiner K7 liegen geblieben...
  • Bremsen entflüften notwendig? - Ähnliche Themen
  • GSXR 750 K6/K7
