600er K1 läuft kalt unrund und geht gelegentlich aus.
Diskutiere 600er K1 läuft kalt unrund und geht gelegentlich aus. im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey, nach 2 problemlosen Saisons muss ich mich hier leider auch mal melden. Ich hab 2 Probleme, die zeitnah zueinander aufgetreten sind aber ob...
timaru
timaru
Kilo K6
Ich hab 2 Probleme, die zeitnah zueinander aufgetreten sind aber ob sie zusammenhängen weiß ich nicht.
Zum einen läuft die Kiste unrund, das heißt Sie nimmt Gas verzögert an. Bis ca 6-8000 rpm kommt fast Nix und dann röhrt Sie los. Ist im kalten Zustand stärker als im warmen. Ist auch ein paar mal beim Anlassen abgesoffen, obwohl ich das bei kälteren Temperaturen nicht hatte.
Zum anderen geht Sie neuerdings während der Fahrt manchmal aus. Display bleibt da und sie lässt sich auch sofort wieder starten und weiterfahren.
Ist bei Erschütterungen wie Kopfsteinpflaster häufiger.
Am Killswitch hab ich schon mit Kontaktspray gewerkelt, Nix verändert.
Klassisch wäre noch der Seitenständer, oder? Auf den ersten Blick passt da Alles...
Fällt euch dazu was ein, was beides erklären könnte? Zündkerzen oder so?
Der Feundliche meines Vertrauen hat leider erst in 2 Wochen Zeit und Ich würde natürlich gerne schnell wieder fahren. So ist kein Vertrauen da und das macht keinen Spaß.
Was mich besonders wundert, ist dass Sie nach dem Winterschlaf gar keine Zicken gemacht hat.
Tausend Dank!
Peter46
Peter46
1000er K4
Wann war denn die letzte Inspektion? Wie viel hat se den bereits runter? Bisschen mehr Input wäre gut. Wann hast was zum letzten mal gemacht?
timaru
timaru
Kilo K6
Ja, klar, sorry. Wollte erstmal die Probleme schildern.
Runter hat Sie 36k, letzte richtige Inspektion war die große bei 24 vor genau 2 Jahren, ob da Zündkerzen z B gemacht wurden muss ich nachgucken, glaube aber nicht.
Habe Sie aber bei 30 letztes Frühjahr und bei gut 35 im März für die Verschleißteile und Flüssigkeiten jeweils zum Freundlichen gebracht.
Fehlen noch Infos?
GSX-R1000/750/125
Zuerst mal ohne zu Schrauben, versuch den Klassiker: Motul Fuel System Cleaner - kostert um die 15 Euro, das reinigt die feinen Einspritzdüsen, für den Fall dass diese verklebt oder verdreckt sind.
Ich würde proforma die Zündkerzen wechseln und dann weitersehen...
timaru
timaru
Kilo K6
Okay, probiere mal das cleaner zeug, bestelle zündkerzen, in der hoffnung dass ich den Wechsel hinbekomme.
timaru
timaru
Kilo K6
Also Schalter sind's eher nicht, alle eingesprüht und so weiter, geht immer noch aus.
Präzisieren kann ich aber, habe das Gefühl Wenn ich rasch auskuppel bzw schalte geht Sie häufig weg.
Und eben auf der Autobahn hat der Tacho kurz gesponnen. Drehzahl einmal in den begrenzer, dann auf null, dann wieder richtig und währendessen blinkte fälschlich die Tankanzeige.
Gibt das jemandem Noch ne Idee?
Morgen hol ich den cleaner und bestell vlt direkt die Zündkerzen...
Der Wechsel ist machbar?
mastergamer
Kerzen und Cleaner sind zwar immer ne Idee, aber bei den beschriebenen Problemen mit dem Tacho würde ich mir da nicht zu viel hoffnung machen...
Zu wenig spannung sagtest du könntest du ausschließen, mal geprüft ob die batterie zu viel spannung bekommt?
timaru
timaru
Kilo K6
Hm, das könnte ich mal machen. Aber würde das das ausgehen erklären?
Ich glaub ich bring die Montag einfach zu nem anderen schrauber -.-
mastergamer
Naya, was du beschreibst (mit Ausnahme der Sache mti der Motortemp anzeige) liest man oft in verbindung mit zu geringer Spannung... Was bei zu viel Spannung passiert weiß ich nicht, aber iwan steigt die elektronik da auch aus! Aber ich denke mal das Sollte erst oberhalb von ~17V passieren... wenn deine Batterie so viel bekommen würde, wäre sie eig. schon längst tot...
Aber nachmessen kann man ja mal (Spannung bei 5k rpm sollte um ~14,5V liegen)
timaru
timaru
Kilo K6
Gibt was neues.
Batterie schließe ich aus, aber habe festgestellt, dass das immer in Verbindung mit niedrigen Drehzahlen zu auftritt. Habe das standgas mal auf 3000 hochgestellt und bin problemlos sebst durch nen Stau gekommen, was vor ner Woche tödlich war, dann runtergedreht und promt ging Sie beim nächsten Schalten aus.
Könnt ihr da was draus schließen?
GSX-R1000/750/125
Könnte zu mager eingestellt sein, was sagt der Abgas Wert, vom TüV-Bericht? wenn der noch nicht so lange her ist.
Mach das doch mal mit dem Motul Fuel Cleaner, weil das dauert schon einpaar Tage bis sich ne Besserung einstellt, wenns daran gelegen haben sollte. Sonst verlierst du zuviel Zeit.
timaru
timaru
Kilo K6
So, ich bin nicht scharf drauf den Depp des Tages zu geben aber hab viel Hilfe bekommen und dann ist es auch fair das Problem als behoben zu melden.
War die Batterie.
Nachdem die Gute am Sonntag erst beim zünden einfror und dann gar nicht mehr angesprungen ist, hab ich mir nochmal die Batterie angeguckt. Beim anschließen der Kontakte hatte sich was verkantet und dadurch dachte ich Sie ist fest, gab aber doch nen Wackler.
Doppelt dämlich, da ich die Batterie mir eigentlich in der Zwischenzeit nochmal angeguckt hatte. Da dachte ich noch, Sie sei fest.
Am Montag ganz früh raus, nochmal mit Kontaktspray versehen und große Probefahrt. Keine Probleme mehr.
Dass ich dabei um EIN Haar das Kennzeichen verloren hätte, ist Thema für den nächsten Depp-des-Tages Thread :D
Danke an alle Hilfesteller, den Systemreiniger werde ich trotzdem mal nutzen und da die Kerzen schon seit über 12k km verbaut sind, werde ich die vorsichtshalber mal im Auge behalten.
600er K1 läuft kalt unrund und geht gelegentlich aus. - Ähnliche Themen
  • Flüssigkeit läuft beim Start auf der linken Seite herunter - 600er K6
    Flüssigkeit läuft beim Start auf der linken Seite herunter - 600er K6: Hallo zusammen, ich wollte heute früh meine GSX-R 600 K6 aus dem Winterschlaf wecken. Batterie funktioniert wunderbar, Zündung geht an, Motor...
  • 600er K4 läuft unrund ..
    600er K4 läuft unrund ..: Moin Leute ✌🏼️ Hab da mal ne Frage.. Und zwar läuft meine 600er K4 seit geraumer Zeit ziemlich unrund im Stand. Muss ich mir da Sorgen machen oder...
  • 600er srad läuft auf 2 Zylindern
    600er srad läuft auf 2 Zylindern: Hallo, Ich bin neu hier, habe folgendes Problem und hoffe auf euren Rat. Heute bin ich mit meiner Dicken liegengeblieben, war die erste...
  • 600er SRAD - Sprit läuft aus den Vergasern
    600er SRAD - Sprit läuft aus den Vergasern: Moin, baue gerade ne 99er 600er SRAD wieder auf,... ist eigentlich auch alles fertig bis auf die Vergaser... Sie springt an. Allerdings nur mit...
  • 600er K8 - Lüfter läuft NICHT nach
    600er K8 - Lüfter läuft NICHT nach: Hallo, ist das normal, dass der Lüfter bei der 600er K8 nicht nachläuft bzw. wenn man die Zündung aus und wieder einschaltet nicht weiterläuft...
  • 600er K8 - Lüfter läuft NICHT nach - Ähnliche Themen
