600er K6 quietscht ganz komisch in den Kurven
Diskutiere 600er K6 quietscht ganz komisch in den Kurven im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, so nun hab ich mein erstes Problem, wenns denn eines ist. Bin heute ne schöne Tour mit paar Kumpels gefahren und habe in den Kurven bzw...
B-L-A-D-E
B-L-A-D-E
Oberfranken
GSX-R 600 K6
Bin heute ne schöne Tour mit paar Kumpels gefahren und habe in den Kurven bzw nur in linkskurven beim fahren ein quietschen. Das kommt irgendwo von vorne.
Das komische ist aber das man es extrem beim gasgeben hört. Das heisst, wenn ich ne linkskurve fahre und geb in der Kurve etwas mehr gas quietscht es richtig laut, geh ich aber wieder vom Gas ist es weg bzw nicht mehr zu hören.
Hat jemand nen Plan was das sein könnte?
Danke schonmal im voraus.
Ciao Alex
Frosty
Frosty
Munster
GSX R 1000 K9
Hmm könnte sein das sich eine Bremsscheine verzogen hat oder die Bremsbeläge sich verkantet haben und einseitig schleifen... oder aber die Radaufnahme, so dass Spiel im Lager ist... schwer zu sagen.
H
Hanne
Strausberg
GSXR, Sporty, CX 500
Würde ich auch sagen. Bremsscheibe eher nicht, aber die Bremsbeläge vermutlich. Schau sie dir mal genau an, vor allem die Beläge zur Felgenseite hin. Meistens schaut man auf die Ausseren, die gehen gerade so noch und innen ist schon alles "Tot". Ferndiagnose ist immer Schei....... . Könnte auch vom Radlager kommen ......... . Aber ich gehe erst mal von den Bremsbelägen aus.
Hanne
B-L-A-D-E
B-L-A-D-E
Oberfranken
GSX-R 600 K6
Hi,
also ersstmal danke für die Antworten. Wenn die Bremsscheiben verzogen wären, müsste man das doch beim Bremsen merken oder? Bremst aber alles ganz normal. Bremsbeläge sind auch in Ordnung (Auch innen).
Das komische ist halt, dass es nur beim Gasgeben ist. Sobald ist kein Gas mehr gebe ist es nicht mehr zu hören. Und wie gesagt auch nur in linkskurven. Beim geraden Beschleunigen oder rechtkurven ist es überhaupt nicht.
Koalbär91
Koalbär91
Oberösterreich
KTM 690 SMC
lass ein kumpel mit dem motorrad auf dich zurollen und guck dir die scheiben an ob da was verzogen ist. Müsste dann auch unterschiedlich stark schleifen hören.
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Mit der Bremse wird das meiner Meinung nach nichts zutun haben.
Wenn es wirklich von Vorne kommt, kontrollier mal die Achse+Lager, wenn alles in Ordnung ist kontrollier alles noch auf festen Sitz.
Am besten auch gleich prüfen ob das Lenkkopflager Spiel hat.
600er K6 quietscht ganz komisch in den Kurven - Ähnliche Themen
  • 600er und 750er gleich groß?
    600er und 750er gleich groß?: Hallo zusammen, kann mir wohl freundlicherweise jemand eben sagen, ob im Vergleich zu meiner 600er K6 eine 750er K6/K7 von den Maßen gleich groß...
  • 600er und 750er gleich groß? - Ähnliche Themen
