600er K7 aus gegangen
Diskutiere 600er K7 aus gegangen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, eben bin ich mit dem ADAC nach hause gekommen, weil meine Maschine während der Fahrt einfach ausgegangen ist. :( Habe hier...
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
Habe hier gelesen, dass der Lima-Regler wohl die Fehlerquelle ist.
Allerdings war meine Batterie komplett hinüber! Hat stark geraucht und stank sehr. Liegt es trotzdem nur am Lima-Regler oder gibt die Batterie Aufschluss über eine mögliche andere Ursache?
Das ist der Grund, warum ich ein neues Thema eröffne, da ich in den Threads nichts über solche Zustände der Batterie gelesen habe.
Alstar_Julian
Alstar_Julian
Wanne-Eickel
GSX-R 750 K7
Genau so ging es mir letzte Woche auch. Den Lima Regler bzw. Gleichrichter hat es zerschossen.
Dadurch ist jedesmal die Hauptsicherung durchgeknallt und nichts ging mehr.
Schau am besten mal durch die Verkleidung wie dieses Teil aussieht:
wenn es so ähnlich aussieht, dann ist der Gleichrichter hin.
So wie ich das Verstanden habe kann ein defekter Gleichrichter zu wenig, als auch viel zu viel Ladestrom auf die Batterie geben. Dadurch ist deine Batterie wohl übergekocht.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Habe es gerade schnell abgeschraubt. Sieht nicht so krass aus wie bei dir.. Allerdings sind die 2 Linien, die sich leicht durchgedrückt haben..
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
HNattefrost
HNattefrost
Velbert
GSXR K7 750
Meiner war auch nicht so geschmolzen ,war trotzdem defekt.
prüf am besten auch mal die lima.
Bei mir war regler und lima defekt.
Kann Äusserlich ok sein, aber trotzdem defekt!
Hatte bei meinem Focus RS z.b. das Problem, Limaregler Defekt, auf die Batterie gingen bis zu 23V!!!
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
Woran erkenne ich, dass die Lima defekt ist?
Mit einem Stromprüfer auf die Batterie gehen und dann starten. Die Spannung muss von ca. 12 V auf ca. 13,8 V steigen. Wenn sich die Spannung nicht ändert, bekommt die Batterie keinen Ladestrom und das kann
darauf hindeuten, dass die LiMa defekt ist.
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
Okey, Super danke sehr.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob ich einen Nachbau nehme oder einen gebrauchten originalen und den Regler verlege.
Sollte Suzuki sowas nicht eigentlich auf Kulanz tauschen?
vp-x
vp-x
Brühl
Gsxr 600 K7
Original gebrauchter haste auch keine Sicherheit wie lange der noch hält bzw wieviel KM er gelaufen ist.
Entweder Original neu, oder Nachbau ausm Netz. Die halten ganz gut und hast sogar noch Garantie.
maxberlin
maxberlin
750 K7
Original neu oder gebraucht macht in meinen Augen keinen Unterschied. Manche Regler halten 50.000km, andere nur 5.000.
So häufig wie das in letzter Zeit vorkommt sehe ich für mich persönlich viel mehr die Notwendigkeit, das Teil mal an einen kühleren Ort zu verlegen. Hab nur auf die Aktion keinen Bock und sehe mich hier auch bald posten...
vp-x
vp-x
Brühl
Gsxr 600 K7
Für mich macht es schon einen Unterschied, weil du auf den gebrauchten keine Garantie hast und du nicht weißt wieviel die wirklich gelaufen sind... Gibt genug die mogeln...
Habe meinen Stator und Regler vor den Saison auch getauscht :D
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
@Phil_Bm wie lange hast du deine Maschine denn schon?
Ich habe meine auch erst vor kurzem gekauft und hatte genau das gleiche Problem und natürlich auch nur eine Gewährleistung und keine Garantie vom Händler.
Mein Händler hat den Austausch glücklicherweise aber vorgestern ohne Berechnung für mich vorgenommen.
Einfach mal anfragen!
P
Phil_Bm
Bergheim
-GSXR 600 k7
Hab meine Maschine seit September.. Seitdem circa 3.000 km Gefahren.
Bene
Ammersbek
GSX-R 600 K6
Wenn du sie beim Händler gekauft hast, würde ich es zumindest probieren...mehr als nein sagen kann er nicht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
600er K7 aus gegangen - Ähnliche Themen
  • 600er und 750er gleich groß?
    600er und 750er gleich groß?: Hallo zusammen, kann mir wohl freundlicherweise jemand eben sagen, ob im Vergleich zu meiner 600er K6 eine 750er K6/K7 von den Maßen gleich groß...
  • 600er und 750er gleich groß? - Ähnliche Themen
