Z
Zebra
endlich ist es so weit und ich habe heute meine 99 GSX-R750 gekauft. Natürlich hab ich jetzt schon ein Problem mit meinem Glück:
Wenn ich von Standlicht auf Abblendlicht schalte geht die Tachobeleuchtung, Standlicht sowie Heckleuchte aus. Wenn ich die Bremse betätige geht jedoch wieder die Heckleuchte an. Ob das Standlicht auch wieder an geht hab ich auf der Stelle nicht überprüft, Tachobeleuchtung ging bei der betätigung nicht an.
Es ist eine Ganganzeige verbaut die einwandfrei funktioniert. Ein LED Rücklicht mit Integrierter KZ Beleuchtung ist ebenfalls verbaut sowie LED Blinker.
Die Ganganzeige zeigt auch wieder "CHECK" an wenn ich von Standlicht auf Abblendlicht schalte als wenn ich die Zündung gerade an gemacht hätte.
Batterie ist sehr schwach, Motorrad springt aber an und läuft!
Was ich noch erwähnen wollte ist das wo ich das Motorrad von dem Anhänger gemacht hatte und starten wollte der Anlasser überhaupt nicht gedreht hat....Lichter usw. gingen alles. Nach paar Minuten rum probieren funktionierte es als wäre nichts gewesen...
Ich weiß ist viel Text aber vielleicht hatte das jemand schon mal und wüsste um Rat?
Mfg Zebra
Mfg Zebra
