Alarmanlage
Diskutiere Alarmanlage im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Habe bei meiner Susi eine Alarmanlage verbaut(sollte Orginal sein Metmaxx) nun geht mir das Teil aber so auf den Geist, das ich es am liebsten...
ktmrc8
ktmrc8
aut
rc8
Habe bei meiner Susi eine Alarmanlage verbaut(sollte Orginal sein Metmaxx) nun geht mir das Teil aber so auf den Geist, das ich es am liebsten ausbauen würde. Jedes mal vorm Starten den Knopf drücken nervt einfach dann das grässliche Piepen.
Fazit das Teil muss raus nur wie?
Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Muss ich da wieder etwas codieren lassen, oder geht das plug and play?
danke
grüße
rostacs
rostacs
ruhrpott
750 k6 & cb1000r
kenn aktuell 2 leute die datatool anlagen schonmal ausgebaut haben, codieren musste man da nix, einfach aufmachen, alle kabel freilegen und schauen was wo hingeht, abnehmen und gut ist...achte drauf das du nicht in nem modus mit zündunterbrechung bist, das könnte problematisch werden ;)
fazit: rausgehen, aufmachen, anschauen 8)
ktmrc8
ktmrc8
aut
rc8
also einfach mal die anlage deaktiviern so das ich meine kleine starten kann und dann ausbauen?
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
im prinzip sollte das kein grosses problem darstellen, anlage lokalisieren und abbauen :D
die anlage ist normalerweise im kabelbaum zwischengeschaltet, von daher aufpassen dass du alle stecker wieder zusammenbaust welche zusammengehören.
kann im prinzip nicht viel schief gehen, die stecker sind verpolungssicher.
was du dann noch benötigst ist die mehrfach beschriebene brücke in einem der stecker sonst wird die wfs nicht deaktiviert.
wenn du die anleitung noch hast sollte dort beschrieben sein wo die wfs in das system eingreift, dieser zweipolige stecker muss gebrückt werden sonst
bleibt die benzinpumpe bei zündung an stumm.
V
vdelta3000
Schwerin
-GSXR 750 K5
Welche brücke soll das sein? Habe die alarmanlage ausgebaut doch wenn ich zündung einschalte dann geht die Benzinpumpe nicht an.
Habe gestern stunden mit den stromlaufplan verbracht doch nix geht.
Mfg Andre
Alarmanlage
Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • K4 datatool Alarmanlage entfernen, dringend Hilfe benötigt
    K4 datatool Alarmanlage entfernen, dringend Hilfe benötigt: Moin, Habe eine Kilo K4 (UK) beim Kauf war bereits eine Datatool DUO Alarmanlage mit Wegfahrsperre montiert, die ich quasi vor dem Zündschloss...
  • META System Defcom 3 Alarmanlage spinnt Komplett
    META System Defcom 3 Alarmanlage spinnt Komplett: Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich drehe noch komplett durch:keule:. Alles fing an bevor ich Sie eingemottet habe und die...
  • Datatool S4 an GSXR-R 750 K8 - L0 Ausbau/Einbau
    Datatool S4 an GSXR-R 750 K8 - L0 Ausbau/Einbau: Hi ich habe mir eine GSX-R 750 L0 gekauft. Leider ist eine Datatool S4 Alarmanlage verbaut von der weder der Vorbesitzer noch ich eine Ahnung...
  • Alarmanlage raus - Gixxe tot!
    Alarmanlage raus - Gixxe tot!: Hallo Zusammen, die Alarmanlage meiner Gixxe ist heute losgegangen und ich konnte sie nicht abschalten (ohrenbetäubender Lärm)...die...
  • ALARMANLAGE NACHRÜSTEN (gegen pickup & evtl teilediebstahl)
    ALARMANLAGE NACHRÜSTEN (gegen pickup & evtl teilediebstahl): Kann mir jemand eine alarmanlage empfehlen die am besten relativ einfach einzubauen ist & schon beim aufrichten der maschine losheult? wie in nem...
  • ALARMANLAGE NACHRÜSTEN (gegen pickup & evtl teilediebstahl) - Ähnliche Themen
