an FRAGE an die Elektroniker unter euch
Diskutiere an FRAGE an die Elektroniker unter euch im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich würde mir gerne 2 - 3 Leisten von denen am Bike montieren mit Schalter...
Ex-User
Klar kannst du einfach an der Batterie anklemmen, aber mach einen schalter an die LED dinger sonst leuchten die auch wenn die Zündung nicht an ist bis die Batterie leer ist.
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Wiederstand ist mit drin,jetzt wäre noch wichtig wie viel ampere die abkönnen :confused:
DonAndolini
DonAndolini
Dortmund
also sind 12V "fähig" ich würd se aber an zündungsplus hängen...
nicht das du ausversehen leuchten lässt und die bakterie leergesogen wird..
parallel verschaltung und mit nem 12Vschalter versehen der die ströme schalten kann.. und dahinschmilzt...
brauchst nochwas?!
rolli
rolli
Landshut
den schalter kannst du dir ans geweih dran basteln, da kommt man auch gut dran.
Terminator
Terminator
Neuss
Suzuki GSX-R 1000 K5
dazu kommt aber noch dazu, dass sie nicht im straßenverkeht zugelassen sind. es ist eine technische änderung uns somit erlischt die zulassung.
man kan bei einer kontrolle sagen, ja ich mache sie ja nur an, wenn das bike irgendwo steht, als showzwecke, aber das glaubt dir keiner.
die leuchten und der schalter müssen sehr gut versteckt sein, so das sie bei einer kontrolle nicht gesehen werden.
Clemsi
Gheddo
SV 1000 S
Also das ist mein geringstes Problem!
DonAndolini
DonAndolini
Dortmund
dann musste sie an zündungsplus und würd nen kleinen unauffälligen schwarzen taster irgendwo vorne zwischen lenker und tacho machen...
so hab ich das mit meinem taster für die kühlerlüftung jemacht
Daniel
Daniel
nähe Alzey
600er K4 (Ich glaub die schönste hier ;) )
Bei den Vielzahlen von Armaturen die die verschiedenen Bikes mit bringen, fällt ein ganz "normal" aussehender Schalter eh keinem auf, kommt nur auf die Optik an.
Du musst aber drank denken, dass LED-Streifen als direkte Beleuchtung nicht gut sind, da du bei LED "Leuchtkegel" hast, und kein homogenes Leuchtfeld.
DonAndolini
DonAndolini
Dortmund
ich bin eh von diesen basteleien geheilt....hab an meinem auto genug pünktchen gesammelt wegen so nem scheiß und dat reicht mir nu...
muss ich nich mehr ham...der schalter fällt auch wirklich nich auf da ich den aus nem alten netzteil von meinem pc rausgeschnitten hab :) schwarz klein... und nen 30cent passend gummispritzschutz..
an FRAGE an die Elektroniker unter euch - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
