anlasser blockiert/läuft nicht nach wechsel des limadeckels
Diskutiere anlasser blockiert/läuft nicht nach wechsel des limadeckels im Probleme Forum im Bereich Technik; tach freaks! wollte gestern den limadeckel wechseln... außer dass der neue deckel (ebay) nicht passte, habe ich auch noch aus versehen den...
jonovich
aachen
gsx-r 750 k7
tach freaks!
wollte gestern den limadeckel wechseln... außer dass der neue deckel (ebay) nicht passte, habe ich auch noch aus versehen den anlasser mit ausgebaut (war mein erstes mal) und ein gewinde kaputt :D
jedenfalls alles wieder zusammengebaut.
das problem: maschine startet nicht
wenn zündung an, hört man die üblichen geräusche, wenn ich aber den startknopf drücke, läuft der anlasser nicht. es ist so, als ob der klemmen würde. das licht wird schwächer und man hört ein zummen bei betätigen des startknopfs. hab versucht die maschine im rollen zu starten, das hiterrad blockiert. denke mal, das zahnrad des anlassers blockt hier.
bevor ich den anlasser aber wieder ausbaue...
ist das problem jemandem bekannt? wüsstet ihr woran es liegen kann? tipps?
besten dank und einen schönen samstag
jonovich
GSX-R1000/750/125
Zuerst bau den Anlasser noch mal aus, und dann leg einen großen Gang ein, Kupplung loslassen, und prüfen ob sich nun das Moped schieben läßt. Es kann sein das sich was beim Einbau verklemmt hat, beim wieder Einbau nix mit Gewalt machen, das muß alles ohne klappen. Darauf achten dass das Kabel zum Anlasser fest sitzt.
Anlasser betätigen.
Ruhig auch mal die Batteriespannung mit einem Voltmeter messen, die müßte 12,7Volt haben.
Zum Anschieben immer einen großen Gang einlegen, sonst dreht sich das Hinterrad nicht.
jonovich
aachen
gsx-r 750 k7
Hab ohne den anlasser auszubauen direkt im 6. nochmal versucht, nach einigen erfolglosen versuchen im rollen zu starten, ging es plötzlich mit dem startknopf.
thanx Rhoischnook:)
anlasser blockiert/läuft nicht nach wechsel des limadeckels - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht nach dem Start noch nach
    Anlasser dreht nach dem Start noch nach: Guten Tag Leute, ist mein Erster Post hier, habe in der Suche zum Thema Anlasser nichts nützliches gefunden. Undzwar hatte meine Gixxer einen...
  • Anlasser und benzinpumpe überbrückt
    Anlasser und benzinpumpe überbrückt: Hallo an alle, Habe mittlerweile meine SRAD 750'er Bj. 96 mit vergaser astrein zusammengebaut und wollte nur noch den Drosselklappensensor...
  • Anlasser freilauf
    Anlasser freilauf: Moin Zusammen mir ist ein distanzscheibe beim ausbauen vom anlasser in den motorblock gefallen wie bekomme ich die raus ohne den ganzen Kram...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • Anlasser freilauf
