Anlasser muckst nicht trotz voller Batterieleistung
Diskutiere Anlasser muckst nicht trotz voller Batterieleistung im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin Leute, meine kleine macht mir im Moment ein kleines Problemchen. Kurze Vorgeschichte, morgens noch zur Schule gefahren, alles kein Problem...
Henki.59
Henki.59
Eifel
GSX R 600 K8
Moin Leute,
kein Problem und auch ohne Zicken zu machen wie üblich
angesprungen. Dann nachmittags will ich nach Hause, drück
aufn Starter - nix !
Kumpel hat mich dann angeschoben und ich hab sie mit
Kupplung im 2ten anbekommen. Wenn sie an ist läuft sie
ganz normal.
Seit dem ist der Anlasserknopf wie tot.
Tachocheck funktioniert ganz normal wenn ich die Zündung
anmache und auch alle Lampen, Hupe etc. gehen einwandfrei.
Meine Frage jetzt: Woran liegt das ?
Sicherungen hab ich schonmal gecheckt aber die sind alle top
in Schuss. Bin jetzt aber auch nicht so der Spezi in punkto
Elektronik, helft mir Männer :-(
Gsxr 2012
Gsxr 2012
Radeburg ehemals Riesa
Gsxr 600 K4
Hast du mal den Kupplung Schalter überprüft klingt stark danach das er ni frei gibt
Henki.59
Henki.59
Eifel
GSX R 600 K8
genial, danke ! hab mal am kabel gewackelt und den hebel eine nummer weiter
vom lenker weg gestellt, jetzt gehts wieder ohne probleme :-)
Henki.59
Henki.59
Eifel
GSX R 600 K8
hab ich direkt in einem gemacht ;)
hab entdeckt dass der schalter auch garnicht
ausgelöst wird, wenn ich meinem kupplungshebel
so nah wie möglich an der lenker ran hole,
derbe fehlkonstruktion :D
(hab die hebel von prosports)
Freezedevil
Freezedevil
Heidelberg
GSX-R 750 K7
Das ist soweit ich weiß bei allen verstellbaren Hebeln so. Das bedeutet allerdings auch, dass die Kupplung nicht richtig trennt und daher schneller verschließt. Man sollte den also schon auf die letzte oder vorletzte Rastung stellen.
Anlasser muckst nicht trotz voller Batterieleistung - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht nach dem Start noch nach
    Anlasser dreht nach dem Start noch nach: Guten Tag Leute, ist mein Erster Post hier, habe in der Suche zum Thema Anlasser nichts nützliches gefunden. Undzwar hatte meine Gixxer einen...
  • Anlasser und benzinpumpe überbrückt
    Anlasser und benzinpumpe überbrückt: Hallo an alle, Habe mittlerweile meine SRAD 750'er Bj. 96 mit vergaser astrein zusammengebaut und wollte nur noch den Drosselklappensensor...
  • Anlasser freilauf
    Anlasser freilauf: Moin Zusammen mir ist ein distanzscheibe beim ausbauen vom anlasser in den motorblock gefallen wie bekomme ich die raus ohne den ganzen Kram...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD
    Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen Probleme das Motorrad anzulassen. Anfänglich dauerte es immer länger, bis es angesprungen ist, bis...
  • Probleme beim Anlassen GSX-R 600 SRAD - Ähnliche Themen
  • Anlasser freilauf
