Auslasssteuerung
Diskutiere Auslasssteuerung im Probleme Forum im Bereich Technik; Leute, wo sitzt bei der Gsx R 600 bj 99 Srad die Auslasssteuerung?? Das ist die letze Hoffnung für mein Bike, sonst kommt es in den Müll;) Und...
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Und hat jemand ne Idee wo ich günstig Bremsscheiben bekomme?
Never to Old to Rock
Christopher
Dein Motorrad hat keine Auspuffklappe, wirste wohl wegschmeissen müssen.
Such dir paar gebrauchte im Biketeile.de, Ebay etc.
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Hat das Modell nicht noch die alte Walzen Auslasssteuerung?
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
Du fährst keinen 2Takter mehr ;)
Was ist denn dein Problem? Warum suchst du eine Auslasssteuerung? :D
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Also Problem ist: bis 7500 U/min powert sie durch....v/max 140km/h.... Dann kommt nichts mehr.... Wenn man gaaaaaanz langsam beschleunigt, dann kommt man über die 7500....
-Vergaser ist gereinigt
- Öl ist neu
- Zündkerzen neu
Ich hab keine Idee was es sonst noch sein kann, es fühlt sich an, als wenn die Abgase nicht schnell genug rauskommen, deswegen die frage nach der Steuerung!
Hast du den Orginalen ESD drauf oder nen Zubehör?
Manchmal kann es durch nen Sport ESD kommen das dass Bike net sauber durchzieht.
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Original:(
Luftfilter, Schläuche und Unterdruckschläuche o.k.?
Wie siehts mit dem Kraftstoffilter aus?
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
Doofe frage aber ist evtl. der Auspuff dicht ? hatte das mal am Auto da kam auch nix mehr wenn man schlagartig gas gibt sondern nur wenn man langsam gas gibt
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Schläuche etc, sind alle gut...
Abgas kommt raus.... Baue den nachher mal ab
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Hat noch jemand von euch Druckdifferenzschalter rumliegen?????
devilson
devilson
Hagen
GSXR 600 K6
Na wenn die Abgase sauber raus kommen, kommt die Luft vielleicht nicht ordentlich rein.
Blöde Frage, aber haste Dir den Luffi mal angeguckt? Oder nen Eichhörnchen eingesaugt? :D
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
check mal die Kompression.
Ansonsten:
-Vergaser muss 100% sauber sein
-Kraftstoffzufuhr muss gewährleistet sein. Filter im Tank checken und im Kraftstoffschlauch selbst ist auch nochn kleiner Filter drinnen.
-Schauen ob keine Drosselblenden im Ansaugstutzen stecken :rolleyes:
-Luftfilter vll total zugesetzt?
erstma das machen dann weiterschauen.
Hoffe da ist echt keine Drossel mehr drinnen.
Weil wenn die nicht mehr über 7k dreht muss da schon ziemlich was im argen sein. Da ist nichts mit Luffi mal ausblasen^^
Umme
Umme
Müden/Örtze
-Gsx r 600 bj 99
Also bis jetzt gemacht:
Von der Ansaugöffnung alles nach "hinten" durch geschaut und vom Tank nach unten,( baue nachher noch mal den Benzinkanister aus....)
Erster gemeinsamer Nenner der Vergaser.
Wurde vom Fachmann gereinigt und neue Membrane eingesetzt....
Abgas wird sie auch gut los,
Kompression hab ich noch nicht gemessen.
Es fühlt sich fahrerisch so an als wenn sie zuwenig Sprit bekommt( daher die frage nach Druckdifferenzschaltern )
Und ja, die Drosseln sind raus, weil sie lief ja;)
Auslasssteuerung
Auslasssteuerung - Ähnliche Themen
  • Gixxer 750 K6 K7 Stellmotor Auslasssteuerung
    Gixxer 750 K6 K7 Stellmotor Auslasssteuerung: Hallo alle zusammen, ich habe da mal eine Frage! Wo zu ist/dient dieser Stellmotor Auslasssteuerung ? Kumpel von mir meinte wenn man das...
  • Auslasssteuerung / Klappe welcher pin ?
    Auslasssteuerung / Klappe welcher pin ?: hallo, ein kumpel hat gemeit das man an der k7 einen pin abziehen muss das man die auslasssteuerung / klappe lahmlegt. er meinet die klappe wäre...
  • Auslasssteuerung / Klappe welcher pin ? - Ähnliche Themen
