F
fastlane
Ich hatte ja das Problem das während der Fahrt der Tacho eingefroren ist, und die Maschine daraufhin auch ausgeht.
Wenn man sie dann versucht anzulassen, ist die Batterie zu schwach.
Dann muss man sie anschieben, damit nach 5 minuten das selbe problem auftritt. Und das geht unendlich so weiter.
Daraufhin war meine erste Vermutung der Lima Regler, dieser ist nun gewechselt, doch das Problem besteht weiterhin.
Ich habe gestern nochmal an der Batterie gemessen, und die Werte sind:
ohne Zündung: 11.8 V
laufender Motor: 12.7 V
5000 U/min: 13,5 V
Wenn der Regler jez gut ist, und die Werte ja eigentlich dafür sprechen das die Lima funktioniert. Kann es doch nur noch die Batterie sein?
5000 U/min: 13,5 V
