Batterie Ladung
Diskutiere Batterie Ladung im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Habe die Tage ein neuen Regler eingebaut da der alte kapput gegangen ist...nur die Spannung die an der Batterie ankommt wenn der Motor läuft...
craioveanu
craioveanu
NRW
Suzuki GSXR750
Habe die Tage ein neuen Regler eingebaut da der alte kapput gegangen ist...nur die Spannung die an der Batterie ankommt wenn der Motor läuft beträgt ca 14.30V im standlauf und bei ca 5000 Umdrehungen 14.55 V...kann die Batterie bei so eine hohe Spannung kaputt gehen wenn fertig geladen hat?
Ist im normalen Bereich!
craioveanu
craioveanu
NRW
Suzuki GSXR750
Mich wundert nur das der Regler die Spannung nicht runterregelt sonder ziemlich hoch hält
Gixxer.Stevo
Gixxer.Stevo
Rehna , MV
750 K6 / 1000 K4
Wieso 14,4Volt ist doch der normale Wert den er rausgeben soll, und bei 5000 waren das glaub ich 14,6 !
Also alles bestens :D
craioveanu
craioveanu
NRW
Suzuki GSXR750
Super [emoji6] dann ist alles gut
Batterie Ladung
Batterie Ladung - Ähnliche Themen
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche. - Ähnliche Themen
