Batterieproblem Gsxr 600 K6
Diskutiere Batterieproblem Gsxr 600 K6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi, Seit März habe ich das Problem das während der Fahrt manchmal meine wegfahrsperreleuchte aufblinkt bzw. Unregelmäßig taktet und in diesem...
P
Passes
Kraichgau
Gsx-R 600 K6
Hi,
Seit März habe ich das Problem das während der Fahrt manchmal meine wegfahrsperreleuchte aufblinkt bzw. Unregelmäßig taktet und in diesem Moment der Drehzahlmesser ebenfalls auf 0 ist, Display bleibt aber ganz normal an und auch der Motor läuft.
jetzt stand ich vor zwei Wochen an der Ampel und dieses Problem trat wieder auf, jedoch das dieses Mal der Motor ausgegangen ist und sich nicht mehr starten lassen hat.
Die Batterie war plötzlich so platt das beim startversuch sogar das Display ausgegangen ist. Also heimgeschleppt in die Garage gestellt und Zack die Maschine läuft wieder jedoch höre ich beim Zündung anmachen manchmal ein Geräusch aus Richtung der Klappen welches sich nach einem klickernden Relais anhört.
batteriespannung ist 14V egal ob Zündung an/aus Motor an/aus.
limaregler und Batterie wurde vor 3 Monaten getauscht.
Meine CTek ladeanzeige ist grün sobald ich aber die Zündung bzw den Motor anmache springt diese auf rot, obwohl sich an der batteriespannung nix ändert.
kann mir jemand weiterhelfen bzw hatte dieses Problem schon?
Grüsse Pascal
Tarkus
Tarkus
Münchehagen, Niedersachsen
GSX-R 600 K6
Zum Problem selbst kann ich dir jetzt nichts sagen außer dass vielleicht irgendeine Verbindung etwas lose sein könnte, so dass dein Motorrad halt denkt dass der Schlüssel nicht steckt.
Das klickern aus Richtung der Klappen wird aber schätze ich das Relais für die Benzinpumpe sein, das sitzt vorne rechts an der Airbox. Wenn du den Tank anhebst solltest du das direkt sehen.
Der Seitenständerschalter und Neigungssensor würden soweit ich weiß auch dafür sorgen dass der Drehzahlmesser auf 0 springt, allerdings bin ich mir nicht sicher ob das die Wfs-Leuchte zum Blinken bewegen würde und die spucken glaube ich auch nen FI-Code aus.
P
Passes
Kraichgau
Gsx-R 600 K6
Danke für die Antwort Tarkus das Relais überprüfe ich dann mal.
Bin gestern nochmal gefahren, die ersten 15 Minuten alles normal dann aber wieder der Fehler, Maschine nimmt kein Gas mehr an ,Motor dreht hoch, Drehzahlmesser auf 0 und die ganganzeige friert ein.
Maschine ging dann aus und nach ca1.5 Stunden wieder an.
Würde auch auf die wegfahrsperre tippen.
Hast mal mit dem 2. Schlüssel probiert? Evtl ist nur der Schlüssel hinüber...
Batterieproblem Gsxr 600 K6 - Ähnliche Themen
  • GSX-R600 K6 Batterieproblem
    GSX-R600 K6 Batterieproblem: Weiß jemand von euch, warum meine Batterie beim Start nur bei 11,8V hängt? Wenn sie nicht im Betrieb ist, liegt die Spannung bei 12,4V, aber fällt...
  • Verdacht auf Batterieproblem aber unsicher!!!
    Verdacht auf Batterieproblem aber unsicher!!!: Hi leute... Ich weis nicht bzw. versteh nicht so richtig an was es liegen kann, mein Motorrad springt meistens ohne Probleme erstma an... dann...
  • GSX-R 750 K7: Batterieproblem (Alter 1/2 Jahr)
    GSX-R 750 K7: Batterieproblem (Alter 1/2 Jahr): Hallo Zusammen, ich habe zum Beginn der Saison 2012 leider schon wieder ein leidiges Problem...die Batterie kurz zur Historie: Motorrad April...
  • GSX-R 750 K7: Batterieproblem (Alter 1/2 Jahr) - Ähnliche Themen
