Birnen brennen durch
Diskutiere Birnen brennen durch im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi ich habe das Problem, dass meine Hauptscheinwerfer Birnen immer wieder durchbrennen, sie halten ca. 500 km und dann sind neue fällig. Habe...
barata
barata
Karlsruhe
GSX R 600 k3
Habe jetzt schon die 3. Birne drin in dieser bisher kurzen Saison. Hat jemand tipps woran es liegen könnte ? Sind Osram Night Racer Plus.
Steffen
Steffen
HESSEN
SuzukiGSX R 1000R L7
Hi barata
Überprüfte mal die Spannung bei laufenden Motor an der Batterie, könnte zu hoch sein das hört sich nach Regler schaden an.
Gorby
Gorby
R1
Ja, hört sich nach einer Überspannung an. Entweder Lima oder Regler. Mess mal nach wie Steffen sagte sollte etwa die spannung bei 14-15 Volt bei laufenden Motor anliegen.
Probier doch einfach mal andere Birnen aus.
Wenn es noch immer sein sollte entstehen einfach Spannungsspitzen die dazu führen das es die Birnen schiesst.
Zur Not einfach mal ein längeres Kabel nehmen, aufrollen und in die Masseleitung des Birndl einbinden.
Hatte das prob bei meinem PKW, somit habe ich dafür gesorgt das die Spannungsspitzen minimiert werden.
Seitdem habe ich Ruhe!
Birnen brennen durch - Ähnliche Themen
  • Suche Adapter zwischen H7 Birne und Stecker für das Fernlicht
    Suche Adapter zwischen H7 Birne und Stecker für das Fernlicht: Moin, weiß jemand vlt wo ich oben genanntes Teil herbekomme? Geht um die 600 K1 Mir ist vor ner Weile das Abblendlicht durchgebrannt, da hab ich...
  • Scheinwerfer Birnen austauschen / welche ...?
    Scheinwerfer Birnen austauschen / welche ...?: Hallo Zusammen, bin am überlegen ob ich meiner Susi ein bleaching für das Licht verpassen soll. Da ich die Birnen vom Scheinwerfer noch nie in...
  • Gsxr 750 K6/7 Birnen wechseln.
    Gsxr 750 K6/7 Birnen wechseln.: Hey hat vielleicht jemand die Anleitung von der Gixxer zur Hand wie man das Abblendlicht und Fernlicht wechselt? Meine ist leider auf ungarisch :(
  • K8 - Welche Glühbirnen haben die Blinker?
    K8 - Welche Glühbirnen haben die Blinker?: Hallo Zusammen, kann mir bitte einer sagen, welche Größe / Art haben Blinker Birnen bei der Gsxr 600 K8? Ich hab leider kein Fahrerhandbuch und...
  • K8 - Welche Glühbirnen haben die Blinker? - Ähnliche Themen
