Bis 3000 Umdrehungen schlechter Lauf
Diskutiere Bis 3000 Umdrehungen schlechter Lauf im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Tag. Ich habe an meiner 93 3/4 folgendes Problem. Bei Drehzahlen unter 3000 läuft sie total Bockig. Anfahren kann ich nur mit ordentlich...
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
Guten Tag.
Anfahren kann ich nur mit ordentlich Gas da sie sonst erstmal vor
sich hin bockt. Fühlt sich an als ob ein Zylinder ausfällt.
Ab 3000 keine Probleme mehr. Das Standgas sackt auch sporadisch ab.
Manchmal braucht das Standgas lange bis es runter geht wenn der Motor richtig warm ist.
Zündkerzen sind neu. Ventile vom vorbesitzer eingestellt/kontrolliert.
Vergaser sind synchronisiert.
Sie stand fast ein Jahr beim Vorbesitzer.
Hat jemand einen Tip?
Grüße Dennis
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Ist das ein 2-Stufen-Vergaser wie bei der SRAD? Falls ja, könnte ich mir vorstellen, dass im Übergang der beiden Stufen etwas nicht harmoniert. Vielleicht passt die Bypassmenge nicht, die Drosselklappen sind nicht synchron genug für kleine Öffnungswinkel, eine Düse oder ein Löchlein ist verstopft oder irgendetwas in der Richtung.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Einen vollen Tank Aral Ultimate102!
Und das sage ich aus Überzeugung!
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
2 Flaschen vergaser Reiniger mit ultimate sind durch ;-)
Kann das Gemisch vielleicht nicht stimmen?
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
War ja nicht alles aufeinmal. Verteilst auf die Tankfüllungen.
Nur die Leuten 2 mal war ultimate mir bei.
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
Ich habe heute mal die Vergaser ausgebaut. Da sie irgendwo falschluft zieht.
Vergaser von innen Top. Allerdings sind 2 Dichtungen von den Choke-Kolben ziemlich am ende.
Die anderen 2 gingen mit einem schönen Plopp raus ;-)
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Hast du mal getestet wo sie Faschluft zieht?
Alles zu Zerlegen ohne zu wissen wo das Problem liegt ist irgendwie sinnlos oder?
Würde die Ringe neu machen die eh Fratze sind und dann wieder zusammenbauen.
Wenns weg ist, gut.
Wenn nicht:
Mit laufendem Motor hinstellen und nacheinander alle einzelnen Gaser, Klappenwellen und die Ansaugstutzen mit
Bremsenreiniger absprühen. Wenn sie den ansaugt, verändert sich die Drehzahl merklich.
Dann kannst du weitersehen.
Solltest du Dichtmasse nehmen, nimm Dirko von Louis.
Bei Holymar steht zwar drauf das es benzinfest ist, stimmt aber nicht.
Darum hab ich die Ansaugstutzen 2 mal gemacht....
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
Ich habe natürlich vorher den Reiniger Test gemacht ;-)
Daher wusse ich das mit der falschluft ja. Hatte erst die ansaugstutzen
Im Verdacht. Die sind aber alle ok.
Deswegen habe ich den gaser mal unter die Lupe genommen.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Guter Mann, weitermachen
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
So neue Dichtungen sind drin.
Das Standgas bleibt jetzt konstant wie eingestellt.
Allerdings wenn sie warm ist läuft sie immer noch unter 3000 unrund. :confused:
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Standgemisch kontrolliert?
Hast du die Bank mal Synchronisiert?
D
Dennis-GSX-R
Gelsenkirchen
GsxR 750 (93)
Gemisch ist auf 1,25 Umdrehungen und synchronisiert habe ich auch.
Bis 3000 Umdrehungen schlechter Lauf - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren
    GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren: Servus, bräuchte mal euer Schwarmwissen! habe bei meiner GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren. Unter 3000...
  • Läuft schlecht unter 3000 Umdrehungen
    Läuft schlecht unter 3000 Umdrehungen: Guten Morgen vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, meine Gsxr 750 W Bj 92 läuft wenn sie kalt ist normal sobald sie war gefahren ist kommt...
  • Ruckeln bzw. stottern bis 3000 rpm
    Ruckeln bzw. stottern bis 3000 rpm: Hallo, ich habe seit kurzem Probleme mit meiner Suzuki GSX-R 600. Sie ruckelt bzw. stottert extrem im unteren Drhzahlbereich bis 3000...
  • Suzuki 1000 K4 mit K7 Anti Hopping Kupplung - Kupplung rutscht bei 3000 Umdrehungen
    Suzuki 1000 K4 mit K7 Anti Hopping Kupplung - Kupplung rutscht bei 3000 Umdrehungen: Hallo Zusammen, ich konnte schon viele Beiträge zum Thema Kupplungsrutschen lesen, möchte mich aber nochmals gezielt mit einer Frage an euch...
  • Motor läuft unrund zwischen 3000-4000 U/min
    Motor läuft unrund zwischen 3000-4000 U/min: Hierbei handelt es sich um eine GSX-R 600 K3! Also ich habe das Problem dass der Motor zwischen 3000-4000 U/min bei konstanter fahrt anfängt zu...
  • Motor läuft unrund zwischen 3000-4000 U/min - Ähnliche Themen
