Blinker abgerissen, anschließen aber wie?
Diskutiere Blinker abgerissen, anschließen aber wie? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin, bin gerade neu angemeldet habe aber ein sehr doofes Problem. Heute hat mir irgendeine Person den Blinker abgerissen :mad: Ich habe den...
GhostSoul
GhostSoul
Hamburg
GSX-R 1000 K3
Moin,
Ich habe den Blinker jetzt zwar wieder mit ner Scheibe an die Verkleidung angeschraubt aber die Verbindung steht nicht.
Da gibt es nämlich zwei kleine Kabel, eines grün, das andere gelb oder braun. Und der Blinker hat zwei kabel rot und gelb, die zu einem anschluss führen, der dann die beiden anderen (grünen und gelb/braun) anschließt. (Morgen folgen Bilder... konnte jetzt keine machen, weil das eben passiert ist und alles dunkel ist >:( )
So, jetzt meine Frage: Wenn ich die beiden abgerissenen Kabel wieder an den Blinker anschließe, muss ich ja wohl die Polung beachten, da LED-Blinker... Welche der Kabel gehören aber zu welchem Kabel?
Sry für so viel Umstand an Beschreibung aber die Maschine hab ich seit Sonntag und heute kommt da so ein Asozialer und reisst mir den Blinker ab :wallbash:
Schönen Abend
Andrej
H
HeLioS
OG
GSX-R 750 K4
Hallo Andrej,
drehe den Schlüssel auf Zündung, anschließend den Blinker an machen.
Nun hebst du die Kabel des LED-Blinkers an die anderen Kabel dran.
Wenn nun der Blinker blinkt, hast du die richtige Polarität und kannst diese dann wieder verlöten/stecken ;)
GhostSoul
GhostSoul
Hamburg
GSX-R 1000 K3
Jo, vielen Dank habe es so gemacht.
Was mir zuerst knifflig erschien, hab ich dann durch gründliches Nachdenken gemeistert :D
Von oben kommt man ja schlecht rein, weil alles sperrig ist xD
Dann hatt ich aber den Deckel unten abgemacht und siehe da: beide Kabel problemlos zu erreichen^^
Joa Kabel eins, Kabel zwei und der Blinker funzte wieder!
NilsTrash
NilsTrash
Wuppertal
Kilo K7
Immer diese Neider die gleich immer was kaputt machen müssen -.-
Aber schön das alles wieder seine Richtigkeit bei dir hat
Blinker abgerissen, anschließen aber wie? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
  • Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7
    Blinker wechsel vorne GSXR 1000 K7: Servus Freunde, ich hab folgende Frage, ob dies möglich wäre zu machen und zwar Folgendes: Blinkerwechsel von vorne nach unten an die...
  • Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell...
    Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell...: Hi Leute Ich bin ein wenig verzweifelt Seit ein paar Tagen gehen meine blinker am bike viel zu schnell. Habe mir die Verkabelung angeschaut und...
  • Suzuki gsx r1000 k4 blinker blinken zu schnell... - Ähnliche Themen
