kowinator
Trotz der tollen LED einbauhilfe hier ,hab ich trotzdem ein Prob.
Bei mir ging plötzlich der vordere rechte blinker nicht mehr (LED 1W)...
Das zeigt sich folgender maßen..
hinten blinkt es schnell vorn rechts nicht und auch keine anzeige in den Amaturen.
hatte ersatz rumliegen und eingebaut gleich beide seiten erneuert.
Immer noch nichts.
dann plötzlich leichtes aber dunkles blinken vorn...
hab also die kabel und stecker geprüft gelöst gereinigt und wieder verbunden kurz etwas besser( auch wieder anzeige in der Amatur ) dann wieder nichts.
sind es die kabel ist es der Wiederstand???
habe wie gesagt nur vorn zwei neue Bliker verbaut.sonst nichts geändert.
Immer noch nichts.
