blinkerproblem 750er k2
Diskutiere blinkerproblem 750er k2 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; servus zusammen! hab am we jetzt en neues triebwerk in meine susi integriert! heute dann die ausgiebe testfahrt -----> alles bestens...
GSX-R-Rider
GSX-R-Rider
Heinsberg
Gsx-R 750 K8
servus zusammen!
heute dann die ausgiebe testfahrt -----> alles bestens!!!
ALLERDINGS hab ich jetzt folgendes problem:
wenn ich den blinker anschalte dann gehen alle vier blinker auf einmal (sprich ich hab ne warnblinkanlage!^^)
das machen sie ob ich links oder rechts blinke!
ich war aber beim umbasteln nicht mal an den blinkern dran!
hat das auch schon mal jemand gehabt oder jemand schon mal von diesem problem gehört???
lg rider
Würde jetzt sagen das ist ein Kontackt / Masse Prob. Alle Stecker angeschlossen? Massekabel der Batterie fest?
GSX-R-Rider
GSX-R-Rider
Heinsberg
Gsx-R 750 K8
ja die masse am motorgehäuse ist wieder drann!sonst hatte ich keine ab
Wie siehts mit dem Hauptstecker unter der linken Seitenverkleidung aus?
GSX-R-Rider
GSX-R-Rider
Heinsberg
Gsx-R 750 K8
der is auch angeschlossen!hatte mir alle stecker und so nummeriert!und beim einbauen alle wieder vonner liste gestrichen das ich auch ja keinen vergesse!
und alles andere tuts ohne probs!nur die blinker spinnen rum
Was du machen kannst, klemm mal alle 4 Blinker ab bzw. bau die Birndl raus. Und steck sie nach und nach wieder rein, dann solltest sehen wo das Prob liegt. Hört sich an wie wenn irgendwas an der Blinkeranlage einen Kurzen nach + macht, sprich irgendwo ne falsche Stromaufnahme hat.
GSX-R-Rider
GSX-R-Rider
Heinsberg
Gsx-R 750 K8
sauber!dann werd ich die mal der reihe nach ausbauen!danke schon mal
blinkerproblem 750er k2 - Ähnliche Themen
  • 750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf
    750er K6/7 gekauft - 180/55er Hinterschlappen drauf: Schönen Guten Tag euch allen! Ich bin von 2015-2020 stolzer Besitzer einer 750er K6 gewesen & durch vielen schweren Unfällen in unserer Truppe...
  • 600 K6 - Blinkerproblem
    600 K6 - Blinkerproblem: Moin Jungs! Ich habe gestern die Stahlflexleitung von Melvin für meine Hinterradbremse verbaut und wollte heute, bevor ich die vorne mache...
  • Blinkerproblem und Totalausfall Kilo k5
    Blinkerproblem und Totalausfall Kilo k5: Habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen. Bin am Sonntag gefahren und nach ca. 100km sind die Blinker (und Warnblinkanlage)...
  • Blinkerproblem und Totalausfall Kilo k5 - Ähnliche Themen
