Bremse rubbelt bei der srad '99
Diskutiere Bremse rubbelt bei der srad '99 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen meine srad hat ein rubbeln bzw Stotteren wenn ich stark von hohen Geschwindigkeiten Abbremse.....im Stadtverkehr oder ruhig auf der...
Sradi86
Marburg
-99er Srad 750cc
Abbremse.....im Stadtverkehr oder ruhig auf der Ls
Macht es sich selten bemerkbar. Meint ihr es
Sind die scheiben oder die Beläge? Beläge sind locker
4-5jahre alt bremsflussigkeit ist ca 2 jahre.
Danke im voraus
Sven
D
Donermeifter
Hast du Bremsscheibe und Beläge mal angesehen bzw ausgemessen? Wie sieht die Bremsflüßigkeit aus?
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Ein Rubbeln deutet meist auf ausgeschlagene Scheiben oder blockierte Bremskolben hin.
FzG Dreas
321Ich123
321Ich123
Hausen Im Killertal, Baden-Wur
GSX-R 600 '99
Hatte die gleichen Symptome. Bei mir war die linke Scheibe verzogen. Kannst mal nach dem fahren und bremsen an die Scheiben fassen und testen ob alle gleichmäßig warm sind. Bei mir war eine warm und die andere kalt. Falls es bei dir auch so ist werdens wahrscheinlich die Scheiben sein.
Gixxergirl1990
Gixxergirl1990
Herne
-GSX-R600
Hatte damals auch ein rubbeln gehabt beim bremsen, bei mir kam damals durch ein Unfall die Bremsscheibe in mitleidenschaft die hatte sich verzogen gehabt. Hatte die dann beidseitig gewechselt und dann war es auch weg.
Bremse rubbelt bei der srad '99 - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt
    GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt: Hallo zusammen, bin neuerdings stolzer Besitzer einer 750er K5 mit 28 TKM gelaufen. Habe sie mit verschlissener Vorderradbremse gekauft. Habe...
  • GSX R 750 K5, neue Bremse rubbelt - Ähnliche Themen
