brinenwechsel beim tacho
Diskutiere brinenwechsel beim tacho im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Wie wechselt man eine birne bei einem Tacho der Srad 600 Bj 00 ?:confused:
D
dkoala
Erfurt
Suzuki GSX-R 600 Corona
Also du musst den Tacho ausbauen, wenn du von hinten draufschaust kann es sein das du die Fassung schon siehst. Falls dieses nicht der Fall sein sollte musst du die hintere Abdeckung ( schwarz ) abschrauben, dann solltest du auf jeden Fall die Fassungen sehen.
D
dkoala
Erfurt
Welche birnen nimmt man da ? Auf der fassung steht was von toshiba v- 2 selbst mit tante wikipedia und onkel googel bin ich nicht weiter gekommen
Da kannst du hernehmen welche du willst vom Hersteller, hauptsache ist das die Volt und Watt angaben gleich sind! Denke mal wird ne Glassockelbirne drinnen sein mit 1,2 bzw. 2 Watt.
brinenwechsel beim tacho - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Blinkerwechsel, gsxr600 L1 - Ähnliche Themen
