dreht hoch
Diskutiere dreht hoch im Probleme Forum im Bereich Technik; hab meine srad 97´ jetz schon mehrere monate und das hatte ich noch nie sie dreht einfach hoch beim starten und geht auch nicht mehr runter als ob...
bastiy
bastiy
R1 rn09
hab meine srad 97´ jetz schon mehrere monate und das hatte ich noch nie sie dreht einfach hoch beim starten und geht auch nicht mehr runter als ob der chocke festhängt sie dreht immer bei 4000rpm
hab nichts daran gemacht das war auf einmal
hat irgentjemand einen guten rad für mich ? was ich machen könnte
Schau mal bitte über die Sufu, bin mir sicher das wir da scho mal nen Thread hatten mit dem selben Prob.
Find ihn gerade net und weiss auch nimma genau was es war!
Wenn es sich um ne Gaser handelt schau dir mal die Unterdruckschläuche an.
bastiy
bastiy
R1 rn09
okay also der choke zieht einfach nichtmehr zurück von allein musste ihn jetz manuel wieder zurück drücken also wenn mir da einer den choke zieht irgentwo dann hab ich die a-karte dann muss ich sie wieder auf machn :S
habt ihr vllt eine vorstellung was das kostet wenn man sich das machn lässt ?
Ist die Frage liegts am Seilzug oder am Innenleben des Hebels?
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
Moin,
könnte Falschluft sein, wenn es nicht am Choke liegt.
Wenn der Choke hängt und es nicht am Seilzug oder am Hebel liegt, klemmt der Schlitten am Vergaser. Bedeutet Vergaser mal ausbauen, Schlitten demontieren, reinigen, montieren und glücklich sein - da geht eig. nichts kaputt, es ist meist nur Dreck.
Auf Falschluft kannst du prüfen indem du Vergaser sowie Ansaugtrakt (natürlich nicht direkt IN die Airbox sprühen) mal mit Bremsenreiniger absprühst, geht die Drehzahl hoch zieht sie Falschluft, das kannst du dann genauer lokaliseren mit der selben Methode. Meist ist die Verbindung von Gaser zu Airbox undicht an den Gummis da diese pörös werden und bröckeln.
Eine andere Vermutung könnte ein defekter Unterdruckanschluss am Gaser (zum Benzinhahn) sein, auch da kannst du mit Absprühen prüfen.
bastiy
bastiy
R1 rn09
naja ich denk mal da da so ein stab is vor dem vergaser der hin und her geschoben wird is auf der anderen seite eine feder oder sowas das sie die wieder zurück zieht
dachte ich mir zummindest, soweit hatt ich sie jetz nich auseinander würd ich auch ungern machen.
hab schon schlechte erfahrungen mit selbst rumschraueben letztes mal war sie 7 tage in der werkstatt :S
also alles rund um den vergaser da lass ich lieber die finger
@ BLN-750K1
Er hat ja geschrieben das es am Choke liegt ;) .
bastiy
bastiy
R1 rn09
ja also der schlitten geht nicht mehr zurück
halt nur manuel wenn der tank oben is von der seite drücken
BLN-750K1
BLN-750K1
Okay, konnte ich jetzt nicht klar erkennen auf den ersten Blick. Dann wird es der Schlitten sein, deine Idee mit der Druckfeder (Rückholfeder) ist absolut richtig, so funktioniert das vom Prinzip her.
Da man, um das ordentlich zu machen, den Vergaser ausbauen muss, also auch Verkleidung, Tank und Airbox runter kommt, kann das schon etwas mehr kosten. Ich bräuchte dafür mindestens 1,5 Stunden wenn ich nicht hetze. Bei einem Stundensatz von bis zu 60€ und mehr kannst du dir ja selber errechnen was auf dich zukommen könnte.
Du kannst versuchen den Schlitten erst einmal von außen zu reinigen. Erstmal schön Bremsenreiniger, dann ordentlich mit WD-40 einsprühen und eventuell mit Zahnbürste schruppen. Dann wieder Bremsenreiniger damits sauber wird und nochmal leicht einölen damit er leichtgängig läuft. Dabei wirst du ja auch sehen falls was kaputt ist.
dreht hoch
dreht hoch - Ähnliche Themen
  • 750 K6 - dreht nicht sauber hoch - Fehlermeldung Zündspulen
    750 K6 - dreht nicht sauber hoch - Fehlermeldung Zündspulen: Hi Freaks, meine 750er macht mich echt fertig. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten, aber es gibt dennoch einiges zu erzählen... Sie wurde...
  • GSX-R 1000 dreht nur noch bis 9000 Umdrehungen. VMax 170-190 km/h
    GSX-R 1000 dreht nur noch bis 9000 Umdrehungen. VMax 170-190 km/h: Hi Leute, ich habe in einen anderen Forum schon versucht für mein Problem eine Lösung zu finden aber ohne Erfolg, darum würde ich es gerne hier...
  • Dreht nicht hoch...
    Dreht nicht hoch...: Hallo, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen . Mein Name ist Tom und ich komme aus der Nähe von Lübeck. Momentan fahre ich als Alltagsmoped eine...
  • Motor dreht bei anlassen sehr hoch
    Motor dreht bei anlassen sehr hoch: Hi Jungs und Mädels, habe mir eine zweite 750er K7 zugelegt. Sobald ich das Moped starte dreht Sie sehr hoch ~2500-3000 u/min. Sobald ich am...
  • Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an
    Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an: Guten Abend zusammen, wollte heute das erste mal im Jahr, ne schöne Motorradrunde drehen. Wurde natürlich nichts. Batterie habe ich vorher...
  • Gsxr srad 750 inj spinnt, Cockpit flackert, dreht nicht sauber hoch, springt nicht an - Ähnliche Themen
