Drosselproblem srad
Diskutiere Drosselproblem srad im Probleme Forum im Bereich Technik; Meine srad Bj 96 wurde letztens auf 34ps per durchlasscheiben gedrosselt seitdem verschluckt die sich qndauernt und is kackenlahm geworden sogar...
gottaSRAD
krefeld
GSXR 750 bj96
sogar für 34 ps
die nimmt überhaupt kein Gas an und is sogar langsamer als meine aprilia mit 30 ps
bei Nachfrage inner werkstadt wo dasauch gemacht wurde meinten die das sei normal
jetzt frag ich mich ob das bei allen 750 Vergaser gixxern is oder die einfach kein Bock haben sich weiter damit zu verschaffen
ich brauch Hilfe Bin verzweifelt
Endt1
Endt1
Dießen am Ammersee
GSX-R 600 '98
Heyho,
ne das ist definitiv nicht normal.
Hab auch ne 600er Srad 98' auf 34 PS und die geht ganz gut, so wie eine 34 PS Machine halt zu gehen hat^^
Bist du sie denn schonmal offen gefahren?
Wenn du dich auskennst, prüf doch mal alles auf guten Sitz, sprich, Vergasersitz prüfen, evtl. schaun ob die Drosselscheiben richtig und alle gleich im Ansaugkanal sitzen.
Zieht sie nur langsam oder ist auch schon bei ner ungewöhnlich frühen Endgeschwindigkeit schluss?
Du meintest, dass sie sich andauernd verschluckt, daher denk ich, sie is zu fett eingestellt, wahrschienlichen haben die Affen den Vergaser nicht richtig bzw. gar nicht eingestellt.
Ruf an und sprich die darauf mal an
gottaSRAD
krefeld
GSXR 750 bj96
die ham den gar n ich erst eingestellt -.-
ne dat is mir zu stressig alle 4 gaser einzustellen da krieg ichs kotzen :)
ich reiß die ganze scheiße einfach wieder raus hauptsache es steht im brief 34 ps :D
danke für die hilfe
Frank
Frank
Vogtland
RN09
meine hatte zw. 5-6T umdrehungen ein übelstes Leistungsloch, war nen Motorschaden ...
------------ Dieser Beitrag wurde um 07:04 geschrieben, der vorherige um 07:03. ------------​
nützt dir aber nix wenn du nur die Drossel ausbaust, weil das ändert nix an den Vergasereinstellungen :)
nr117
Neuss, Germany, Germany
Suzuki GSX R 600 Srad
ka meine hat höchstgeschwindigkeit 160 und wenn ich die alleine fahren und nicht mega hochdrehe find ich die schon gut obwohl meine gedrosselt ist aber bei mir ist bei 10000 oder so glaube ich schluss.
Drosselproblem srad
Drosselproblem srad - Ähnliche Themen
  • K1 Drosselproblem (gaswegbegrenzer)
    K1 Drosselproblem (gaswegbegrenzer): hallo, vorab möchte ich sagen das ich die sufu verwendet hab. ebenso habe ich auch im google nach einer lösung gesucht.. folgendes: habe mir eine...
  • K1 Drosselproblem (gaswegbegrenzer) - Ähnliche Themen
