ECU Flash in Raum Thüringen /Sachsen.
Diskutiere ECU Flash in Raum Thüringen /Sachsen. im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Servus Ihr Freaks, gibt es in oben genannten Raum jemannden der mir meine ECU flashen kann möchte nur den Fehler 5D (elek. Lenkungsdämpfer(...
L
Langer#544
Thüringen
GSXR750K8144PSHR
Servus Ihr Freaks,
gibt es in oben genannten Raum jemannden der mir meine ECU flashen kann möchte nur den Fehler 5D (elek. Lenkungsdämpfer( Öhlins verbaut) rausgeflasht haben.
1 Kasten regionales Bier gibts es inklu. :D
vmax300
vmax300
München
GSX-R 1000 K6
Wo aus Thüringen?
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Der Fehler lautet "SD", Stearing....................
Nimm einen 22 Ohm/5 Watt Widerstand , die beiden Kontakte in den Stecker schieben und schon ist der Fehler weg.
So machen wir es zumindest immer auf den Rennmopeds.
In seltenen Fällen ist ein 12,5 Ohm Widerstand nötig, ist abänging von der Bauserie der Dämpfer.
Ach ja, ich trinke Kölsch :)
L
Langer#544
Thüringen
GSXR750K8144PSHR
Wo aus Thüringen?
Raum Jena
Danke für den Tipp ich muss mal schauen ob der Stecker noch vorhanden ist ;)
ECU Flash in Raum Thüringen /Sachsen. - Ähnliche Themen
  • How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU
    How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU: Moin Leute, diesen Forenbeitrag widme ich "RidgeRacer" aus dem amerikanischen GSXR Forum, sein Bann ist eine Schande und ein Verlust. Dieser...
  • Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?
    Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?: Moin Sportsfreunde🤟🏻 Wie oben beschrieben würde ich gerne den Auslösesensor vom Cordona PQ8 an meine geflashte ECU der 1000er K5 anschließen. Kann...
  • ECU Flashen
    ECU Flashen: Guten Tag zusammen, würde gerne meine ECU flashen lassen habt ihr da Ansprechpartner oder denkt ihr es reicht mit einem HEALtech XTRE zu arbeiten...
  • Maschine Rußt stark nach ECU Flash
    Maschine Rußt stark nach ECU Flash: Bin letzte Woche eine kleine 100km Runde gefahren, und gestern auch nochmals 200km mit deutlich mehr Gas. Nun sind mir 3 Punkte aufgefallen, 1...
  • Maschine Rußt stark nach ECU Flash - Ähnliche Themen
  • ECU Flashen
