Einspritzer SRad springt schlecht an
Diskutiere Einspritzer SRad springt schlecht an im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Morgen, seid geraumer Zeit hat meine Suzi Startprobleme und braucht mehrere Versuche bis sie läuft. Beim ersten Mal orgelt sie aber startet...
F
Fahrradfahrer
Randberlin
GR7DB BJ 99
Guten Morgen,
seid geraumer Zeit hat meine Suzi Startprobleme und braucht mehrere Versuche bis sie läuft. Beim ersten Mal orgelt sie aber startet nicht, dann bei jedem weiteren Versuch kommt sie ein bischen mehr. Dann startet Sie läuft kurz und geht dann aus und danach schafft sie es meistens mit Mühe und Not und läuft. Ich habe schon mit dem Choke variert 1/4, 1/2, voll aber hat alles nichts gebracht. Zündkerzen hab ich schon neu gemacht aber hat auch nichts gebracht. Habe auch das Standgas mal hochgedreht auf 2000 aber auch ohne Erfolg. Was könnte es noch für Ursachen geben?
Besten Dank
Einspritzer SRad springt schlecht an - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998
    Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998: Hallo Ich suche eine Schaltplan Suzuki GSX-R 750 SRAD Einspritzung Baujahr 1998
  • Gsx r 750 srad einspritzer springt nicht mehr an
    Gsx r 750 srad einspritzer springt nicht mehr an: Hab da ein Prob mit dem ich nicht weiter komme, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Das Forum hab ich schon durchsucht. Die letzte Fahrt...
  • Gsx r 750 srad einspritzer springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
