Elektronik spinnt plötzlich nichts geht mehr nur anschieben hilft!
Diskutiere Elektronik spinnt plötzlich nichts geht mehr nur anschieben hilft! im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, Also ich hab seit gestern abend ein komisches Problem mit meiner 750er K7 Erstmal ein paar Eckdaten: gsxr 750 k7 scheckheftgepflegt ca...
TraxX.750
TraxX.750
Ellerbek (Kreis Pinneberg)
Suzuki GSX-R 750 K7
Moin,
Erstmal ein paar Eckdaten: gsxr 750 k7 scheckheftgepflegt ca 49000km runter immer warm gefahren worden
Nun zum Problem bin gestern abend mit nem Kollegen ne kleine Tour gefahren bzw wir wollten auf dem Weg zur Strecke haben wir zum tanken angehalten als ich auf due Tankstelle abbiegen wollte spinnte plötzlich die elektronik drehzahlmesser ging auf null ganganzeige stand auf 4 obwohl leerlauf drin war aber das grüne n hat trotzdem geleuchtet hab mir erstmal nix bei gedacht aber dann als wir wieder los wollten hat der drehzahlmesser normal selfcheck gemacht und ganganzeige war wieder auf null so wie sich das gehört dann kupplung gezogen starter gedrückt und alles geht aus kein startgeräusch nix wenn ich den schlüssel drehe und das fernlicht einschalte wird alles was leuchtet ein bisschen dunkler ich bin mittlerweile mit meinem wissen am ende und hoffe dass mir jemand von euch weiterhelfen kann. Teotzdem werd ich sie nachher mal in die Werkstatt bringen
Danke schonmal im voraus für eure antworten!
Pascal-K4
Pascal-K4
Kassel
GSX R 600 k4
Kaputte Batterie ----> Unterversorgung ?
Würde mir mal die Batterie genauer anschauen, denke das die leer ist.
Grund dafür könnte ein defeckter Limaregler sein, gibt es bereits einige Threads drüber zwegs prüfen etc...
F
flo1511
Saargemünd
Gsx-r 600 K4
genau , hört sich nach der batterie an , check die mal .......
TraxX.750
TraxX.750
Suzuki GSX-R 750 K7
Danke für die schnellen antworten an den limaregler hab ich auch schon gedacht werds nachher mal testen
Morris
Morris
Winterthur
Gsx-R 600 k6
Der Limaregler sollte bei ca. 5k/rpm 13-14V an die Baterie liefern. Kannst ja direkt an der Baterie messen.
(Mein Regler lieferte 11.5V, sprich zu wenig)
TraxX.750
TraxX.750
Suzuki GSX-R 750 K7
Mein werkstattmensch misst morgen mal alles nach was mit spannung zu tun hat er vermutet allerdings auch dass es der regler ist mit ganz viel glück nur die batterie aber naja mal überraschen lassen ich meld mich sobald ich das ergebnis hab
motopsycho
motopsycho
schöningen
gsx-r750 k4/YZF-R1
wird der limaregler sein.ist halt standard bei dem ach so hochgelobtem roller:D
TraxX.750
TraxX.750
Suzuki GSX-R 750 K7
Es ist leider doch die Lichtmaschine -.- Neue ist bestellt was solls..
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
würde aber trotzdem erstmal nur den regler tauschen anstatt die ganze maschine
TraxX.750
TraxX.750
Suzuki GSX-R 750 K7
Haben sie ja ausgebaut ist durchgebrannt.
Stelle nachher mal ein Bild rein
Ist denke ich eindeutig ;)
Elektronik spinnt plötzlich nichts geht mehr nur anschieben hilft! - Ähnliche Themen
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • Elektronik Problem k9
    Elektronik Problem k9: Moin Leute, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfe. Seit kurzem spinnt die Susi total rum was Elektrik angeht,Motor läuft sauber und ohne...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5
    Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Ich hab da mal ein Anliegen, also nehmt euch Popcorn und Bier, es gibt was zu lesen. Also Motorrad: GSXR...
  • Plötzliches Bocken und Aus gehen GSXR 1000 K5 - Ähnliche Themen
