Entdrosselung GSX-R 750 K2 von 98 auf 141 PS
Diskutiere Entdrosselung GSX-R 750 K2 von 98 auf 141 PS im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo ich würde gerne meine GSX-R 750 K2 von 98 auf 141 PS entdrosseln und zur neuen Saison ummelden. Soweit mir bekannt, ist sie nur mit "je...
DMDoniz
DMDoniz
Friedrichshafen am Bodensee
GSXR 750 K2
Hallo
Soweit mir bekannt, ist sie nur mit "je einer Gaswegebegrenzung 38mm(?)" gedrosselt.
Wie mach ich das raus?
Bräuchte eine kurze Erklärung.
Bilder wären natürlich auch nicht schlecht :)
Schau mal hier rein, handelt sich um ne 600 K7. Aber die Arbeitsschritte sand geleich, und Foto vonm Gaswegbegrenzer siehste auch noch.
shausen
Bergisch Gladbach
GSX-R 600
Also ich bin mir nicht sicher, aber meine 600 K2 hat eine 34 Ps Drossel mit Gasanschlagbegrenzung. Dafür musste den Tank hochklappen und dann siehste die auf der linken Seite. Bei mir ist da so ein halter mit Distanzblech drangeschweißt und ich denke, dass man den Schweißpunkt mit nem Dremel oder so auftrennen muss und dadurch kann man dann die Drossel abnehmen und sie müsste entdrosselt sein. Aber das ist nur eine Vermutung ;)
Ich werde sicherlich korrigiert, sofern dies nicht stimmt :D
Schönen Gruß
Sven
Gixxer-Bene
Höxter
GSX R 1000 K4
Hallo
ja sollte nur Gaswegebegrenzung sein...
Ausbau ist eigentlich recht leicht... Sitz runter... Tank hoch... dann siehst du am Gaszug schon die Drossel ist mit ein Paar Handgriffen raus....
Bilder habe ich leider keine
DMDoniz
DMDoniz
GSXR 750 K2
seh ich das richtig, dass das rot Markierte auf dem Bild die Drossel is, die raus muss?
Das Bild hab ich vorhin gemacht
auf diesem Bild (Nitro Chris hat den Thread verlinkt) sieht die
Es gibt ja verschiedene Hersteller der Drosselungen, sehen net immer alle gleich aus. Aber das sollte sie sein, schau wie weit die Gastrommel sich etzt bewegt und schau dan nochmal wenn du das Teil draussen hast. Wenn sie sich weiter bewegt war es der gasanschlag.
DMDoniz
DMDoniz
GSXR 750 K2
was anderes is da dran ja net.
an dem Teil schlägt jedenfalls die Trommel an, bzw. der Absatz der Trommel
Dann bau es raus das ist der Gaswegbegrenzer ;) .
DMDoniz
DMDoniz
GSXR 750 K2
gut, dann wird das morgen in Angriff genommen.
habe nur ein Problem, dass ich niemand hab der mir hilft und den Tank hält *g* mal schauen wie ich das mach
muss die Schraube an der die Drossel befestigt is wieder reingedreht werden oder net? denke egal oder?
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
ist nicht ne stande dabei um den tank oben zu lassen ?
GSX-R-Rider
GSX-R-Rider
Heinsberg
Gsx-R 750 K8
hey DM!
ja das rot eingekreiste ist 100% die drosssel!
einfach die mutter abdrehen...drossel raus....mutter wieder drauf(die stört bei nix und du weißt wo se ist!^^)
und guck mal unter der soziusabdeckung hinten links im mopped!da müddte NORMALERWEISE so ne schwarze stanke reingeklemmt sein....
damit kannste dann den tank oben festlegen!(wenn die nicht da drin sein sollte nimm einfach ein kantholz oder so nen scheiß^^)
kann ich dir alles mit sicherheit sagen weil ich auch ne 750er k2 stehen hab!
gutes gelingen
DMDoniz
DMDoniz
GSXR 750 K2
So, Drossel ist draußen :)
Einziges Problem war die lange Schraube wieder richtig fest zu bekommen. Die is nun nicht 100% fest drin.
Ist es dann besser sie rauszumachen? oder so lassen?
Was muss man denn zum Eintragen beim TÜV alles mitnehmen? Die Sekretärin am Telefon wusste es net, weil der der Motorräder macht heut net da war :/
Entdrosselung GSX-R 750 K2 von 98 auf 141 PS - Ähnliche Themen
  • SRAD 750 - Leerlaufdrehzahl nach Entdrosselung viel zu hoch
    SRAD 750 - Leerlaufdrehzahl nach Entdrosselung viel zu hoch: Hallo zusammen, da ich jetzt 2 Jahre gedrosselt gefahren bin und nun meine Maschine (Bj. 98) offen fahren darf, hab ich die Drossel (Gasanschlag...
  • Entdrosselung TÜV
    Entdrosselung TÜV: Servus, ich will die nächsten Tage meine Gixxer mit offener Leistung eintragen lassen.. Schaut dann der TÜV'ler auch auf andere Teile? Meine...
  • Drossel steht nicht im Fahrzeugschein - TUV?
    Drossel steht nicht im Fahrzeugschein - TUV?: Hallo Zusammen, kurze Frage undzwar hab ich meine 750er GSXR K8 per Gasanschlag auf 34Ps gedrosselt. Die Drossel würde ich jetzt gerne selbst...
  • Entdrosselung GSX-R 600 K6 (Steuergerät)
    Entdrosselung GSX-R 600 K6 (Steuergerät): So, hallo zusammen Nachdem ich aufgefordert wurde mich zu registrieren und meine Frage anschliessend hier zu stellen, habe ich diesen Schritt...
    Entdrosselung GSX-R 600 K6: Hallo Meine GSX-R 600 K6 soll für das kommende Rennstreckenevent gegen Ende August entdrosselt werden. Die Maschine ist über das Steuergerät...
  • Entdrosselung GSX-R 600 K6 - Ähnliche Themen
  • Entdrosselung TÜV
