Fehlercode C40
Diskutiere Fehlercode C40 im Probleme Forum im Bereich Technik; Habe bei meine 1000er k7 ein Problem, 5-10 sec nach dem Start kommt C40, dann sägt sie auch wie wild. Was kanm das sein? Habe erst das steuergerät...
Was kanm das sein?
Habe erst das steuergerät Flashen lassen, kann es an dem liegen?
Gruss
Kann das mit dem Flashen vom steuergerät zu tun haben? Hat man da evtl ein Fehler gemacht?
Werde morgen alles durch checken wegen dem Kupplungsschalter. Hoffe es liegt nur an dem :/
Fehler gefunden!
Da die Gangdrosseln usw. entfernt wurden, war die Gemischzubereitung anscheinend etwas anders!
Der, der mir das Steuergerät Programiert hat, hat mir das so erklärt, habe dann noch kurz mit meinem Tuner gesprochen der das alles nächste Woche mit dem PC V (schon verbaut) Abstimmen soll, er meinte ich soll bei 0 und 2% Gasstellung mal 10% (wenns nicht geht 20%) mehr eingeben, von 500-2000U/min.
Habe das auch gemacht, dachte es klappt, aber dann wieder das selbe :/
Habe dann von 0-5% Gasgriffstellung von von 500-2500U/min 20% mehr Einspritzung eingestellt, und siehe da, sie läuft, Standgas ist wieder normal, und bis auf 104°C im Stand 0 Probleme, bin dann ein paar Meter gefahren, ging alles 1a!
Also falls jemand mal das gleiche Problem hat, hoffe es hilft noch jemandem!
Danke für dein Feedback :) .
Fehlercode C40
Fehlercode C40 - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • Fehlercode C28 - Modell Gsx-r 600 2011 (L1)
    Fehlercode C28 - Modell Gsx-r 600 2011 (L1): Hallo miteinander, ich weiß, es gibt unzählige Beiträge zum Thema Fehlercode C28. Es gibt genug Anleitungen und verschiedene Lösungsvorschläge...
  • Fehlercode C28 - Modell Gsx-r 600 2011 (L1) - Ähnliche Themen
  • F1 Fehlercode
