Fehlercode C41 Hilfe!!!
Diskutiere Fehlercode C41 Hilfe!!! im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi Leutz, hab da ein problem.und zwar:bei meinem ausflug gestern ist so ca nach ner stunde beim fahren die FI Lampe angegangen.war grad am...
A
Arny
Saarland
GSXR 1000 K2
Hi Leutz,
hab da ein problem.und zwar:bei meinem ausflug gestern ist so ca nach ner stunde beim fahren die FI Lampe angegangen.war grad am beschleunigen bei ca 220 und dann ist sie kurz in die knie gegangen:eek:???!!!!
also keine gasannahme mehr!!
sekunden später fuhr sie wieder.
3 km später war sie dann ganz fertig!:mad:
Karre aus,FI blinkt,anlasser dudelt----nix passiert!
karre abgeschleppt,fehler ausgelesen----C41!
hab im netz nachgeschaut und Fehlercode heißt Benzinpumpe system bzw Fuel Pump System!:confused:
TOLL!
Und jetzt?ist jetzt die ganze Pumpe im Ar...?
oder kanns sein das da ein relay fertig ist?Sicherung?
Wo kann ich was nachgucken?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
achso,sprit ist drin:cool:
Danke im vorraus
gruß
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
Wäre interresant zu wiseen welche Gixxe du fährst und welches BJ du hast
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Wenn du bei uns in die FAQ geschaut hättest:
Code: c41: Kraftstoffpumpen-Relais erhält kein Signal.
Kommentar: Motor startet schlecht, stottert
Start- und Fahrfähigkeit: JA
Überprüfung auf: Kraftstoffpumpen-Relais, Verbindungsleitung, Stromversorgung zum Kraftstoffpumpen-Relais.
A
Arny
Saarland
GSXR 1000 K2
Ups!
sorry.
bin doch neu hier:-(
hab ne 1000er gixx bj 2002!
danke cheffe!
ABER:
Keine Start und Fahrfähigkeit!
Cheffe
Cheffe
Der Pate
xxx
xxxx
Trotzdem würde ich erstmal das überprüfen:
A
Arny
Saarland
GSXR 1000 K2
alles klar,mach ich dann mal!
sag dann bescheid wenn ich fertig bin oder was gefunden hab!
thx
gruß
A
Arny
Saarland
GSXR 1000 K2
hab heut alles nachgeschaut!
strom kommt an,stecker sind auch alle dran!
jetzt heißt es wohl neue pumpe!
Fehlercode C41 Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • GSXR 600 K6 startet nicht Fehlercode c41
    GSXR 600 K6 startet nicht Fehlercode c41: Hallo, meine GSXR startet nicht mehr. Der Anlasser dreht ohne Probleme. Fehlercode habe ich ausgelesen und es kam "c41" raus. Die Benzinpumpe baut...
  • GSXR 600 K6 startet nicht Fehlercode c41 - Ähnliche Themen
  • F1 Fehlercode
