Fi-Leuchte an nach Winterlager...
Diskutiere Fi-Leuchte an nach Winterlager... im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Grüßt euch, ich habemich schon durch diverse Beiträge geklickt, finde jedoch nicht das Passende. Nach dem Winterlager habe ich ganz normal...
cryptix
Kiel
Suzuki GSX-R 750 L 1
Grüßt euch,
Nach dem Winterlager habe ich ganz normal meine Batterie eingebaut und sie dann gestartet. Habe dann bemerkt, dass die FI-Leuchte aufleuchtet.
Habe vor dem Einlagern im Herbst, unglücklicherweise 3 L statt 2,5 L Öl eingekippt beim Ölwechsel. Mit diesen 3 Litern bin ich jedoch keinen Meter gefahren, da sie bis jetzt nur stand. Kann das einen Zusammenhand haben? Oder kann der Fehler auch anderer Natur sein?
Besteht denn die Möglichkeit noch bis zum Händler (2 Km) damit zu fahren?
Vielen Dank
Soeren
Deutschland
Suzuki Gsxr 1000 k5
ich würde das öl lieber ablassen und genau die vorgeschriebene menge einfüllen.
Wenn sie nicht an war glaube ich nicht das da ein zusammenhang besteht.
Alti
Alti
Hast Ölfilter auch gewechselt? Stell die Maschine mal gerade und schau beim Ölschauglas wie viel Öl drin ist.. Im Zweifel ablassen und richtige Menge einfüllen.
Les den FI Fehler mal aus dann siehst warum sie leuchtet ;)
Fi-Leuchte an nach Winterlager... - Ähnliche Themen
  • Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten
    Gsxr startet schlecht, wenn Reserveleute anfängt zu leuchten: Hey, mir ist nach einiger Zeit aufgefallen das meine GSXR 600 k6 Mega schlecht am laufen ist( geht auch aus wenn ich nicht mit dem gasgriff...
  • GSX R 750 K6 Rote FI Leuchte brennt permanent
    GSX R 750 K6 Rote FI Leuchte brennt permanent: Wie schon gesagt leuchtet bei meiner Maschine die rote Leuchte neben der Temperaturanzeige permanent, einen Fehler hab ich allerdings nicht...
  • PAIR Ventil FI-Leuchte
    PAIR Ventil FI-Leuchte: Hi, habe nachdem ich mein Motorrad nun komplett wieder neu angebaut habe einen letzten Fehler entdeckt. Der Motor startet, aber der Fehlercode C49...
  • F1-Leuchte nach Krümmer-Wechsel
    F1-Leuchte nach Krümmer-Wechsel: Hallo Zusammen, habe bei meiner Gsx-R 750 L1 wieder den originalen Krümmer montiert. Seitdem leuchtet die Fehlerleuchte. Zwischenzeitlich ist sie...
  • gsx r 600 k7 tankmeldeleute + rote leuchte und fl meldung blinkend
    gsx r 600 k7 tankmeldeleute + rote leuchte und fl meldung blinkend: Hallo zusammen. Bin seit ein paar stolzer besitzer einer k7. Diese ist vom vorbesitzer noch auf 48ps gedrosselt. So... folgendes ist passiert. Ich...
  • gsx r 600 k7 tankmeldeleute + rote leuchte und fl meldung blinkend - Ähnliche Themen
