Frage zu Leistungsbegrenzung und Superbike Lenker
Diskutiere Frage zu Leistungsbegrenzung und Superbike Lenker im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen Ich habe vor mein Moped wieder auf 72KW zu Drosseln. Aus dem Alten Fahrzeugbrief geht hervor das eine die Leistungssteigerung...
Vauxhall1983
Vauxhall1983
Aachen
GR7DB
Hallo zusammen
Ich habe vor mein Moped wieder auf 72KW zu Drosseln. Aus dem Alten Fahrzeugbrief geht hervor das eine die Leistungssteigerung durch einen geänderten Gasschieber kommt und dadurch die Leistung auf 96KW gesteigert wurde. Da ich keine Ahnung von Vergasern habe wollte ich mal fragen ob einer weis was damit gemeint ist. Kann dies einfach so wieder rückgängig gemacht werden oder muss ich extra was dafür kaufen? Irgendwo im netz habe ich mal eine Drossel auf die 72KW gefunden, aber dort stand bei das irgendwelche scheiben im Ansaugkrümer eingebaut werden. Scheint mir ja nicht das selbe zu sein.
Meine 2te frage ist ob Jemand die GSX-R (GR7DB) Baujahr 96 schonmal mit nem Superbike Lenker ausgerüstet hat und vllt ein Bild online stellen kann oder weis wie weit man die Verkleidung kürzen muss.
Greez
Vauxhall1983
Vauxhall1983
Aachen
GR7DB
Ja genau, wenn ich die wieder auf die 72KW drossel dann wird die sehr viel billiger in der Versicherung.
Greez
Frank
Frank
Vogtland
RN09
die gasschieber für die 98PS Leistungsreduzierung sind angebohrt damit die nicht mehr ganz aufgehen. Kannst dein Glück bei ebay versuchen paar gebohrte zu ergattern. Komischerweise stand in meinen alten papieren zum motorrad rein garnix warum die 98PS hat.
Frage zu Leistungsbegrenzung und Superbike Lenker - Ähnliche Themen
  • Diverse GSX-R Fragen
  • Frage zum Auspuff GSXR 750w
