Gabelbrückentausch - zu viel Herstellertoleranz?
Diskutiere Gabelbrückentausch - zu viel Herstellertoleranz? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, Hab mal wieder Probleme mit meiner GR7BB... Ich wollte ihr mal einen neuen Lenker spendieren und da diese nur die Stümmel hat muss also...
Miinoda
Heidelberg
GSX-R 750 BJ. '95
Hab mal wieder Probleme mit meiner GR7BB... Ich wollte ihr mal einen neuen Lenker spendieren und da diese nur die Stümmel hat muss also eine neue Gabelbrücke her.
Bestellt und kam endlich nach ca. 5 Tagen wartezeit. ABE von der Brücke angeguckt, kann verbaut werden, ABE vom mitgeliefertem Lenker angeguckt *kotz* Ein anderer Lenker muss her. Das ist aber nicht das Problem.
Nach viel Gefriemel und als die alte Brücke und die Stümmel unten waren ging es also darum die neue Brücke drauf zu bauen. Zündschloss dran und aufgesetzt - passt nicht. Alte brücke genommen und zündschloss dran - passt wunderbar.
Das Problem: Das Zündschloss liegt direkt an der Gabel bzw. am Fahrgestell an und würde mit der neuen Gabelbrücke daran schleifen. Mit der alten - auch nach dem Rückbau - ist genug Luft, dass sich die Vorderachse ohne Probleme drehen kann.
Die Gabelbrücke ist von ABM.
Wenn ich nicht weiterkomme mit eurer Hilfe, werde ich diese erstmal umtauschen und dann sehen, ob es besser wird.
Hat diese ggf. etwas viel Herstelltoleranz, dass das nicht passt oder kann es sein, dass ich etwas übersehen habe beim Umbau?
Ich bedanke mich schonmal für eure Mithilfe :-)
MfG Miinoda
