roettgerst
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Ich fahre eine GSXR 750 K6 und habe vor zwei tagen meine Simmerringe getauscht und meiner süßen neues Gabelöl verpasst. Leider musste ich nach dem Zusammenbau feststellen, das die Zugstufe meiner Gabel nur noch geringfügig einzustellen ist. Ich kann sie lediglich eine Umdrehung reindrehen, dann wird es immer schwerer, das sollte wohl nicht so sein.
Hab die Gabel gerade eben wieder ausgebaut um zu prüfen ob sie eventuell nur verspannt ist, also durch die Klemmung des Vorderrads. Ist sie nicht... selbst im ausgebauten Zustand lässt sich die Zugstufe genauso wenig verstellen. Hat evtl. jemand ne Ahnung was ich falsch gemacht haben kann beim Simmerring tauschen. Bin nach Werkstatthandbuch vorgegangen und habe später alles wieder mit Drehmoment angezogen.
Hab die Gabel nicht komplett zerlegt, hab das Außenrohr demontiert, Simmerringe gewechselt und wieder zusammengebaut.
Bitte um Hilfe, was kann es noch sein?
DANKE
Grüße Thomas aus dem schönen Osnabrück
Vielleicht kennt ja auch jemand einen Fahrwerksspezialisten dem ich die Gabel zusenden kann.
bitte um jeden tipp
DANKE
bitte um jeden tipp
