Gang klemmt, Kupplung sehr leichtgängig und kurzer weg
Diskutiere Gang klemmt, Kupplung sehr leichtgängig und kurzer weg im Probleme Forum im Bereich Technik; Guten Tag zusammen , Ich hatte heute einen komischen Zwischenfall. Beim Beschleunigen wollt ich in den 5 Gang schalten doch nichts ging mehr...
Mikkel
Rheinbach
Gsxr 1000 k7
Ich hatte heute einen komischen Zwischenfall. Beim Beschleunigen wollt ich in den 5 Gang schalten doch nichts ging mehr. Egal ob hoch oder runter. Die Kupplung reagierte nicht und der Gang klemmte. Nachdem ich ausgerollt bin habe ich im stand den Gang raus bekommen. Doch seit dem ist der kupplungshebel sehr leichtgängig und ich habe nur einen ganz kleinen Bereich wo die Kupplung trennt und greift.
Was könnte das sein ?? Die Maschine ist bj 07 und hat erst 4500 km runter ??
Habt ihr Erfahrungen ?? Wenn ja fände ich es sehr schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MfG Mike
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
Hast mal die Hydraulikflüssigkeit kontrolliert? Kann sein das zu wenig drin ist, und dadurch die Kupplung nicht mehr richtig gedrückt wird.
Hydraulikflüssigkeit is so nicht ganz korrekt.
Die hydraulische Kupplung wird ganz normal mit Bremsflüssigkeit betrieben, altert dementsprechend auch (zieht Wasser usw.) und sollte alle zwei Jahre erneuert werden ;)
Mikkel
Rheinbach
Gsxr 1000 k7
Ja die steht noch knapp unter Upper. Die Flüssigkeit ist allerdings schon recht grau und dunkel oder ist das normal ??
xxphoenixx
xxphoenixx
GSXR 1000 K7
Wechsel mal die Bremsflüssigkeit, und entlüfte das System. Sollte dann eigentlich wieder besser sein.
Mikkel
Rheinbach
Gsxr 1000 k7
Was muss denn da für ein Zeug rein ?? Also dot ??
Ganz normales DOT4.
Y
York
Tecklenburg
600 SRAD ´99
Ich habe manchmal das (Problem),dass ich den ersten Gang nicht reinbekomme im Stand...???
Das ist normal das der 1 Gang manchma net reinrutscht.
Da kannst fast nichts gegen machen, ausser das was chris scho sagte.
Gang klemmt, Kupplung sehr leichtgängig und kurzer weg - Ähnliche Themen
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • L8 klappert beim Gang einlegen
    L8 klappert beim Gang einlegen: Hi, ist das normal dass die 1000er 2017 so klappern beim Gang einlegen? Ist mir vorher nie aufgefallen. Nur jetzt als ich sie in meiner Werkstatt...
  • L8 klappert beim Gang einlegen - Ähnliche Themen
