GSX-r 1000 K2 schaltet von selbst herunter
Diskutiere GSX-r 1000 K2 schaltet von selbst herunter im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Community! Habe da ein Problem mit meiner GSX-R 1000 K2. Sie schaltet beim harten anbremsen oder kurvenfahren(fahre nur Ring) selbstständig...
H
hausi2734
Puchberg
gsxr-1000
Hallo Community!
Sie schaltet beim harten anbremsen oder kurvenfahren(fahre nur Ring) selbstständig herunter!Antihoppingkupplung ist verbaut.
wenn ich früher runterschalte und sie etwas auf zug halte passiert dss nicht!
Woran könnte das liegen?Besten Dank!!!
H
hausi2734
Puchberg
gsxr-1000
niemand eine idee?????
RalleGSXR750
RalleGSXR750
GSX-R 750 K6
Hast du die Kupplung schon mal geöffnet, hört sich nach verschlissenen oder gebrochener Kupplungsfeder an, bin allerdings kein Tech-Freak.
GSX-R1000/750/125
Welches Schaltmuster fährst Du - also ich meine liegt bei Dir der Erste Gang oben? Wenn Ja, drehs mal um, und Teste obs dann immer noch passiert.
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Schaltet sie sauber 1 Gang runter??
Bei meiner 600er sind auf der Schaltwelle rechts unterm Kupllungsdeckel jede Menge Federn drauf und drum rum, evtl ist da eine gebrochen. Merkst du Unterschiede am Schalthebel zu vorher?
Vielleicht schleift ja der Schalthebel in der Kurve:)
GSX-R1000/750/125
Schade dass keine Rückmeldung mehr kommt - hätte zu gerne gewußt ob sie immer nocht selbstständig runter schaltet. Weil unter Umständen wenns richtig dumm läuft, dann kann es einen deshalb hinlegen.
GSX-r 1000 K2 schaltet von selbst herunter - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Suzuki GSX-R 1000 K4 Problem ( Rookie ) - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
