GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten
Diskutiere GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi, trotz vollgeladener Batterie will das Moped nicht anspringen. Heute erneut über Nacht die Batt. aufgeladen (13.7V) eingebaut starten wollen...
K
KiloK5
Bosee
K5
Heute erneut über Nacht die Batt. aufgeladen (13.7V) eingebaut starten wollen und nichts da, einmal gedreht und tot. Beim Starten die Spannung gemessen: Zündung an und sofort 1V verloren. Motor gestartet bzw. versucht und Spannung viel auf unter 4V. Bei eingeschalteter Zündung viel die Spannung kontinuierlich um etwa 0,01V. Ach ja anschieben ist kein Problem, springt sofort an.
Ich glaube ich habe soweit alles zusammen.
Hat jemand eine Idee???
Christopher
Nimm mal ne neue, wenns beim starten nur noch 4V anzeigt ist die Batterie im Eimer.
Mülla
Mülla
Paderborn
GSX-R 750 K9
Hört sich nach defekter Batterie an... neue dran, das ganze nochmal machen und gucken ob die Spannung immer noch so runterfällt... wenn ja ists was anderes.. Wenn nicht haste damit deinen Fehler auch schon gefunden ;)
K
KiloK5
Bosee
K5
Sie ist neu, das ist es ja.
Dann schau dir bitte an wiviel Spannung am Anlasser ankommen.
Net das dass Starterrelais Probs macht!
K
KiloK5
Bosee
K5
Es war doch die Batterie. Habe doch noch eine neue gekauft und diesmal keine Gel sondern AGM. Säurepack eingefüllt und eine halbe Stunde später schnurrte die Suzi wieder.
GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • Suzuki GSX-R 1000 K4 Problem ( Rookie ) - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
