xxphoenixx
Hallo, hab heute festgestellt dass meine hydraulische Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Sie geht vom Gefühl her total leicht, das war vorher nicht so. Ich hab jetzt den Versteller am Kupplungshebel auf die größte Einstellung, und sie trennt noch nicht richtig. Mit eingelegtem Gang, und gezogener Kupplung, hab ich mühe das HR mit der Hand zum stehen zu bekommen.
Da die Leitung jetzt auch schon fast 5 Jahre alt ist, fliegt die raus. Hab mir jetzt ne Stahlflex bestellt. Neue Flüssigkeit kommt auch rein. Ich hoffe damit ist das Problem gelöst.
Ich muss noch dazu sagen das ich den Deckel ab hatte, um den ganzen Dreck am vorderen Ritzel zu entfernen.
Um den Deckel an sich zu Säubern hab ich den Kupplungsnehmerzylinder abgeschraubt.
Als ich den Ölwechsel gemacht hab, startete ich das Bike um das Öl in den Filter zu drücken, und gegebenenfalls Öl nachzufüllen.
Dabei ist die Stange die im Motor steckt (wo der Kupplungsnehmerzylinder drauf drückt um die Kupplung zu Trennen) rausgefallen. Ich hab sie einfach wieder reingesteckt.
Jetzt die Frage: Kann dadurch etwas zu dem Problem beitragen?
Danke für die Antworten
