GSX-R 1000 K7: Starter Dichtung undicht?
Diskutiere GSX-R 1000 K7: Starter Dichtung undicht? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, da meine Susi ein wenig undicht ist, möchte ich gerne die Dichtung erneuern. Gehe ich Richtig in der Annahme, dass es sich die Dichtung...
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Gehe ich Richtig in der Annahme, dass es sich die Dichtung Nr.12 hier handelt?
http://www.alpha-sports.com/supr/2007 GSXR1000/12.gif
Kann man den Deckel 11 und 19 zusammen abnehmen oder muss man die beiden seperat abbauen?
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Meiner Meinung nach sieht das nach normalem Schwitzen aus. Würde mal alles reinigen die Schrauben des Deckels nachziehen und beobachten. Wenns dann noch sifft kann man tauschen.
P.S. Teilweise werden die Schrauben extra mit einer Metallscheibe gedichtet, da an deinen überall Werkzeugspuren sind würd ich das mal checken ggf. Schraube erneuern und mit Loctide wieder einstezten. Suzuki schneidet die gewinde Teilweise durchgängig bis in den Ölkreislauf.
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Ok, werde ich mir dann anschauen wenn ich wieder schrauben kann..
Dankeschön
GSX-R 1000 K7: Starter Dichtung undicht? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 1000 K5 K6 Kabelbaum
  • GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten
    GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten: Hi, trotz vollgeladener Batterie will das Moped nicht anspringen. Heute erneut über Nacht die Batt. aufgeladen (13.7V) eingebaut starten wollen...
  • GSX-R 1000 K5 spannungsabfall beim starten - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
