Gsx-R 600 K09 Schaltproblem 1 gang
Diskutiere Gsx-R 600 K09 Schaltproblem 1 gang im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo bin neu hier und hab ma ne komische frage : woran könnte es liegen ,dass wenn ach was schreibe ich den ich schreibe einfach ma so wie ich...
L
LtGleike
GSX-R 600 K9
woran könnte es liegen ,dass wenn ach was schreibe ich den ich schreibe einfach ma so wie ich denke
also war grade eben tanken hab voll gemacht bin von der tanke runter und hab den 1 gang ma schön hoch gezogen sooo,
dann habe die kupplung gezogen so wie man das üblicher weise macht um in den 2 gang zu schalten und plötzlich :eek: höre ich nur noch wie d es Ballert und der 2 gang einfach nicht rein ging, kupplung wieder gezogen 1 gang versucht einzulegen da hats auch geballert also das ballern kommt immer wenn ich die schaltwippe (am fuß) hoch bzw runter drücke, dann bin ich ein bischen gerollt und hab die kupplung gezogen und wieder versucht den 2 gang einzulegen und dann bing es ganz normal weiter, was ist das könnt mir da jemand weiter helfen ??? habe echt schiss das da irgent was kaputt ist und ich mir das nächste ma den motor bzw das getriebe zerschieße
(meine ist gedrosselt und ich war im 1 gang bei 9-10 tausend umdrehungen )
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Hört sich so an, als ob die Kupplung nicht sauber trennen würde, und dadurch
die Schaltmuffe nicht über die Zahnräder drüberrutschen kann.
War deine Motor warm oder Kalt?
L
LtGleike
GSX-R 600 K9
Motor war warm was kann ich da nun tuhen ??
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Ist das Kupplungsspiel ausreichend eingestellt?
L
LtGleike
GSX-R 600 K9
wie sieht man dass ?? ( also die werkstatt hat gesagt das sie es eingestellt hätte und habe dass problem ja ganz ganz selten war eig das 2 mal erst
pedda79
pedda79
Bochum
gsxr 600 k9
Das Problem habe ich auch ab und zu das ich nicht vom 1 in den 2 schalten kann, muss dann erst mal zum stehen kommen und dann geht es wieder.........
Schubeinsteller
Schubeinsteller
Wuppertal
Suzuki GSX-R 600 K3
Also mein Problem am Anfang war der längere Schaltweg am Gestänge vom 1. in den 2. Gang.
Ich hab den Kupplungszug zu schnell losgelassen und den Schalthebel nicht ganz hochgezogen. Versuch mal die Elemente einzustellen, vielleicht hilft das ja.
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Tu mal den Schalthebel bevor du die Kupplung ziehst mit dem Fuß leicht zu belasten.
L
LtGleike
GSX-R 600 K9
wie kann ich das problem jetzt lösen ! habe jetzt schon alles ausprobiert nichts hilft !
pedda79
pedda79
Bochum
gsxr 600 k9
Würde mich auch interessieren!
Hast du irgendwelche Zubehör Hebel verbaut?
Kupplungshebel oder Schalthebel etc...?
Du kannst evtl. versuchen über die Schaltstange was zu verändern wenn das Kupplungsspiel passt.
Oder hattest du erst einen Ölwechsel machen lassen und es wurde ein anderes Öl verwendet?
L
LtGleike
GSX-R 600 K9
Habe synto Hebel von ABM verbaut und ne Fußrastenanlage von gillestooling alle für diese Maschine ausgelegt Ölwechsel ja weil sie zur Inspektion war , das ballern hatte ich auch mit der originalen Fußrasten Anlage sowie kupplungshebel ( Kupplungsspiel von der Werkstatt ist eingestellt ) kann es auch im Getriebe selber sein das die Zahnräder hin sind ? Oder wie muss ich mir das vorstellen außerdem würde ich gerne wissen wie ich selber nachgucken kann ! Sowie wie man das Kupplungsspiel richtig einstellt ) damit meine ich wie die Standard maße sind bin es leid dauernd in die Werkstatt wegen so einer Kleinigkeit zu fahren !! Außerdem verliere ich so langsam die Lust überhaupt noch weiter mit den Ding zu fahren -.-
Gsx-R 600 K09 Schaltproblem 1 gang - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
