XS1CHT
Hallo!
Hab zwar schon die SuFu benutzt, jedoch nicht das richtige gefunden.
Habe folgendes Problem und zwar funktionieren bei mir beide vorderen Blinker nicht (die hinteren funkt. beide). Muss dazu sagen, dass ich einen Sturz hatte.
Die K1 hat ja hinten und vorne verschiedenen Anschlüsse der Blinker (sehr sinnvoll ). Mir sind die Anschlüsse vorne etwas unklar, habe zwei Leitungen in diesen Stecker gehend und wenn ich diesen Stecker zusammen führe mit dem anderen Stecker treffen diese 2 Kontakte nicht einmal aufeinander, obwohl die Passform die einzig möglich ist. Hab keinen Plan wieso die vorderen nicht gehen, habe schon nach nem losem Kabel gesucht, finde aber keines
Weiters habe ich das Problem, dass mein Licht nicht ganz funktioniert. Es leuchten alle Lichter, bis auf das normale Licht, wenn man ein Motorrad startet, hat man ja normalerweise Standardmäßig ein Licht. Sprich eine Seite sollte leuchten. Das funktioniert bei meinem aber nicht Die Lampe wurden schon mit einer 12V Batterie getestet, die leuchtet einwandfrei :/
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und ne Lösung dafür?
Danke im voraus.
Lg
Danke im voraus.
Lg
