GSX-R 600 L1A + Rizoma-Kennzeichenhalter PT407
Diskutiere GSX-R 600 L1A + Rizoma-Kennzeichenhalter PT407 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, bitte um eure Unterstützung: Ich habe mir für mein Moped (GSX-R 600 L1A) diese Kennzeichenhalterung bestellt...
BikerFreak86
Hallo Leute,
Ich habe mir für mein Moped (GSX-R 600 L1A) diese Kennzeichenhalterung bestellt:
http://www.bike-expert.at/shop/prod...zeichenhalter-Suzuki--GSXR-600-750-2011-.html
Habe das Ding gerade verbaut, hat soweit alles perfekt gepasst, bis auf die Steckverbindung der LED-Kennzeichenbeleuchtung:
Der Stecker der Original-Kennzeichenbeleuchtung ist so kleiner "Japan-Stecker". Der Stecker der Rizoma-LED sieht wie auf diesem
Bild aus:
Habe dann schon kurz im Internet geschmökert und anschließend den Stecker der Original-Beleuchtung abgeschnitten und diesen an die Rizoma-Kabel
sauber angelötet und ordenlich isoliert, weil das scheinbar bei einigen funktioniert hat.
Leider bleibt die Kennzeichenbeleuchtung aber dunkel. Hab nun den Stecker einfach abgesteckt und alles mal wieder zusammengebaut....
Habt ihr Tipps für mich, wie ich die Beleuchtung gängig bekomme?
Danke!
LG Michael
Hast du die Kabel mal getauscht beim anschliessen.
Sprich + auf - und mal anders rum?
Im normalfall sollte es ohne grossen Aufwand möglich sein.
Und was du noch probieren kannst um die Leuchte zu prüfen, häng sie mal direckt an die Batterie.
Net das LED nen Schuss hat.
BikerFreak86
Guten morgen, danke für die Tipps, Nitro Chris. Werde ich heute Abend mal testen :)
BikerFreak86
Danke Nitro Chris, das war es :-) falls noch wer das gleiche vorhaben sollte: schwarzweiß mit grau verbinden und grau mit schwarzweiß, scheinbar ist die Polarität genau verdreht.
LG Michael
HurZ
HurZ
Buxheim
GSX-R 600 L1
LG Michael
das mit den farben brauchst du nicht zu erwähnen. außer was was beim töff is. denn bei den kabelfarben herrscht keine norm welche farbe + und - haben soll. deswegen wenn einer rot und blau hat isses wieder ganz anders. hilfreich nur dnan wenn genau die gleichen teile verbaut werden
GSX-R 600 L1A + Rizoma-Kennzeichenhalter PT407 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
