GSXR 1000 K3 Bremsbeläge erneuern Bremssattel fest
Diskutiere GSXR 1000 K3 Bremsbeläge erneuern Bremssattel fest im Bremsen Forum im Bereich Technik; Guten Tag zusammen, Ich hab heute meine neuen Bremsbeläge erhalten. Jedoch bekomme ich die Imbusschrauben nicht auf das alt bekannte Problem! Da...
Z
zielich
Kaiserstuhl
GSX- R 600 SRAD
Guten Tag zusammen,
Da wir am Wochenende eine große Tour fahren muss ich die da jetzt reinbekommen :D
Wenn das Rad draußen ist kann ich die Beläge doch auch wechseln zwar nicht so optimal aber besser wie stehen lassen oder?
T
themenstarter
wenn das bei dir so ist wie bei mir und allen Motorrädern die ich vorher gefahren bin bekommst du das Vorderrad nicht raus wenn die Sättel noch montiert sind.
Somit müssen die Sättel zwingend raus....
Probiere es mit einer Vielzahn Nuss wenn der Inbus nicht mehr mag... die hat meist noch etwas mehr Kraft auf der Flanke.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Hast du neue Schrauben ? Wenn ja, vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher eine Kerbe rein machen und behutsam losklopfen. Falls nein, würde ich auch nicht andere Nüsse da rein hauen, weil du musst die Schrauben ja auch wieder anständig fest bekommen (richtiges Drehmoment). Vorsichtig wenns Alugewinde sind, die geben schneller den Geist auf als einem lieb sein kann. :D
Gast6303
ich gehe davon aus du meinst die schraube die seitlich am sattel die bremsbeläge sichern wen ja nützt es auch nicht nur das rad auszubauen . weil die durchen belag oberhalb gehen und eine zusätzliche sicherung darstellen .
Z
zielich
Kaiserstuhl
GSX- R 600 SRAD
Hi
Danke für die schnellen antworten.
Also Klar geht es um die befestigung vom kompletten Bremssattel.
Also meint ihr das Rad bekomme ich nicht raus ohne die Bremsättel zu lösen?
Schlaubi
Schlaubi
Niederösterreich
GSX-R 1000 K6
du meinst Nr. 4, richtig? K3-1000
Nein, die Sättel müssen vorher abgebaut werden.
Z
zielich
Kaiserstuhl
GSX- R 600 SRAD
Ehm nein,
ich meine nicht die befestigung/fixierung der Bremsbeläge sonder des Kompletten Bremssattels!
Wenn ich den Bolzen/Achse löse kann ich das rad nicht einfach so nach "unten" hin wegziehen?
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Nein, klappt nicht! Du Verkatscht dir die Felgen dabei und kriegst das Rad doch nicht raus.
Neue Schrauben besorgen, wenn die dann da sind wie oben beschrieben in die alten Schrauben einen Vielzahn kloppen und lösen.
Z
zielich
Kaiserstuhl
GSX- R 600 SRAD
N Abend
Soo ich kann neues Berichten, ich habe heute alle 4 Schrauben gut losbekommen, sogar ohne die schrauben zu vermurksen.
Habe das ganze mit dem Heisslüft föhn ein bischen warm gemacht. Immer mit kurzen Pausen. Gingen wunderbar auf!
Allerdings mit einer Innensechskannt Nuss und Knebel, die normalen schlüssel etc. kann man da vergessen!
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Glückwunsch :) Das man das ganze warm machen kann vergess ich jedes mal :D
GSXR 1000 K3 Bremsbeläge erneuern Bremssattel fest - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur
    Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur: Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen
    GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen: Guten Morgen allesamt, ich habe vor kurzem eine GSXR 1000 K8 gekauft, die ich nach langer Standzeit reaktiviert habe. Nun ist mir nach den...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
