Ich zietere mal aus der Betriebsanleitung der 750er K6, denke aber dass das bei dir genauso geht.
Dr?cken Sie die Taste SEL vom Leuchthelligkeit-Wahlmodus aus. Dr?cken Sie die Taste ADJ, um die Voreinstelldrehzahl zu ?ndern. Dr?cken Sie die Taste SEL, um die gew?hlte einstellung festzulegen. Wenn die Z?ndung ausgeschaltet wird, h?lt das System die gew?hlte einstellung fest.
Anmerkung:
du kannst mit SEL zwischen blickender oder dauerlicht-anzeige w?hlen.
Die Wahl der Leuchthelligkeit erreichst du durch dr?cken der Taste SEL und dann Einschalten der Z?ndung. Die Taste l?nger als 2 Sek. gedr?ckt halten und der Modus wird umgeschaltet.
Viel Erfolg !
