Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ?
Diskutiere Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo soeben hat mich mein Suzuki fuzi angerufen und gesagt das mein lenkkopflager leicht knackt und der Wechsel soll 240€ kosten und das bei...
stonka
stonka
Liederbach am Taunus
Hallo soeben hat mich mein Suzuki fuzi angerufen und gesagt das mein lenkkopflager leicht knackt und der Wechsel soll 240€ kosten und das bei Suzuki Werkstatt obwohl das bike vor 300 Kilometer TÜV hatte und erst 12tkm drauf hat.
Komisch nur 240€ ??
stonka
stonka
Komisch nur 240€ ??
Ich denke der will mich verarschen !!
Mir hat mein Suzi-Mech im November 2013 ein Angebot für das LKL-Wechseln gemacht:
Beide Lager zusammen 86€
Arbeitszeit 158€
Zusammen 244€. Da kommt allerdings noch die MwSt. drauf...
Also als Netto-Angebot kommt das schon hin...
stonka
stonka
Ja ich denke mein Suzuki Furzi will mich verarschen , weil das bike hat erst 12tkm und neuen TÜV bekommen und 240€ bei suzuki Dealer es zu machen ist zu günstig das Angebot
Na, Du kannst nicht immer nur von der Laufleistung ausgehen, das Mopped ist jetzt rund neun Jahre alt und die Materialermüdung macht auch vorm einem LKL nicht halt. Bei mir ist es richtig eingerastet in der Mittelstellung.
Hab es dann von meinem privaten Mech wechseln lassen, war noch günstiger...
stonka
stonka
Na was mir aber komisch vorkommt ist das günstige 240€ Angebot vom Händler und das es noch vor 300 Kilometer Top war.
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Testen die das überhaupt beim TÜV ? Glaube eher nicht. Abgesehen davon, ein paar verkackte wheelies und das Lager kann hin sein
Ich dachte auch, das meiner top war und mich Suzuki abzocken wollte.
Da hab ich mit meinem Schrauber den LKD abgeschraubt und das Vorderrad hochgebockt.
Beim Hin-und herdrehen bin ich dann vom Glauben abgefallen... :D
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
lenkkopflager ist so ziemlich mit das einzigste was beim tüv normalerweise geprüft wird.
Teste Dein LKL doch einfach, LKD ab und Vorderrad hoch, dann weisste Bescheid...
stonka
stonka
Jo hab ihm gesagt dass es nicht gemacht wird , werde mich dann selber überzeugen.
stonka
stonka
Na bei meiner jetzt wurde die RahmenVerstärkung gemacht , kann es sein das man an Lenkkopflager arbeiten muss ?? Damit diese RahmenVerstärkung durchgeführt werden kann. ?
Deko
Deko
Schwabenland
Ösi-Träcker 1290
Nein,da wird nichts am LKL gemacht! Die Frage hie Rist,ob der Tüver das Lager überprüft hat!? Denn viele Prüfen machen das eben nicht...meine Erfahrung![emoji6]
Gsxr 1000 k6 Lenkkopflager defekt ? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur
    Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur: Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen
    GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen: Guten Morgen allesamt, ich habe vor kurzem eine GSXR 1000 K8 gekauft, die ich nach langer Standzeit reaktiviert habe. Nun ist mir nach den...
  • GSXR 1000 K8 dreht nur bis 7000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
