GSXR 600 AD BJ.97 Bremssättel nicht mittig HILFE
Diskutiere GSXR 600 AD BJ.97 Bremssättel nicht mittig HILFE im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo erstmal, habe folgendes Problem: Vorderrad eingebaut Linker Bremssattel sitzt mittig sprich der Platz vom Belagträger zum Sattel ist...
F
Florian Gaertner
Huerth, Germany
GSXR 600 SRAD
Hallo erstmal,
Vorderrad eingebaut Linker Bremssattel sitzt mittig sprich der Platz vom Belagträger zum Sattel ist gleich groß doch auf der rechten Seite liegt der Belagträger rechts plan am Bremssattel an und der andere Bremsbelagträger hat ca. 10mm luft so das die kolben auf der einen seite ganz ausgefahren sind und gegenüberliegend ganz eingefahren sind. Problem ist wohl das der abstand zwischen den bremsscheiben nicht der gleiche ist wie bei den bremssätteln. Um das maß zu bekommen müsste man entweder an der gabel oder an den bremssatteln jeweils material abplanen. wäre er größer könnte man mit unterlegscheiben nachhelfen.
1. Wie kann das sein?
2. Was gibt es noch für möglichkeiten?
Gruß Florian
Beaster
Beaster
Ahrensburg
GSX-R1000 K8
hast schon mal probiert zu bremsen im stand ? bzw evtl. mal bremse entlüftet. Ich denke mal du hast den unterschied erst seit dem du das rad draußen hattest oder ? wenn ja dan liegt es daran weil du die bremsklötze zurück gedrückt hast
GSXR 600 AD BJ.97 Bremssättel nicht mittig HILFE - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
  • GSXR 600 SRAD Benzinpumpe
  • R6/R1 Bremssättel auf der GSXR 600 K6
    R6/R1 Bremssättel auf der GSXR 600 K6: Hey Leute, ich hatte das Problem mit meinen Original Bremssättel das ich keinen vernünftigen Druckpunkt mehr bekommen habe, selbst entlüften...
  • Suche Bremse komplett oder Bremssättel einer GSXR 600 K6 oder Yamaha R6 ab Rj11
    Suche Bremse komplett oder Bremssättel einer GSXR 600 K6 oder Yamaha R6 ab Rj11: Moin, wie oben beschrieben suche ich eine komplette Bremse oder die Bremssättel (am besten mit Leitungen) einer GSXR 600 K6 oder einer Yamaha R6...
  • Bremse komplett oder Bremssättel einer GSXR 600 K6 oder Yamaha R6 ab Rj11 - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 SRAD
