Christian26
Hallo Leute folgendes problem mit meiner gixxer..
Gestern unterm fahren Batterie leergesaugt bei aktiven lichtleiter ging sie sofort aus.
Sprang nichtmehr an, musste anschiebn.
gleiche Problem hatte ich bereits anfang des Jahres da war die Lichtmaschine defekt.
Also bekam sie im März ne neue LIMA , Spannungsregler und Batterie.
Leider fand ich im Internet nur Nachbauangebote und hab diese auch verbaut.
Motorrad zuhause zerlegt und festgestellt das sich die Batterie richtig gedehnt / deformiert hat,
Zudem ist der Spannungregler mehr oder weniger richtig angekohkelt, kabel sind verschmorrt / durchgebrannt.
Habe heute eine neue Batterie eingebaut und den alten Spannungsregler da dieser noch in ordnung sein muss.
Motorrad lief sofort, jedoch habe ich im Standgas an der Batterie eine anliegende Spannung von ca. 31,4 Volt.
Natürlich viel zu viel und gleich wieder ausgemacht.
Mir ist bewusst das diese Spannung der Regler umwandeln muss .
Jetzt habe ich an der Lima einen 3 poligen und an dem Spannungsregler einen 5 poligen stecker.
Wie messe ich das ganze mit einem multimeter genau durch damit ich eine genaue diagnose habe ?
danke im Vorraus MFG
