GSXR 750 K2 stottert bei 3000 u/min
Diskutiere GSXR 750 K2 stottert bei 3000 u/min im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo...hab ein Problem mit meiner GSXR 750 K2. Sie stottert bis 3000 u/min. Alles was dar?ber ist hat Sie keinen sp?rbaren Leistungsverlust. War...
Chrissy69
Moers, Germany
GSXR 750K2
Hallo...hab ein Problem mit meiner GSXR 750 K2. Sie stottert bis 3000 u/min. Alles was dar?ber ist hat Sie keinen sp?rbaren Leistungsverlust. War schon in der Werkstatt wo Sie nichts festgestellt haben. Das Problem besteht nicht immer, sowie im kalten wie auch im warmen Zustand. Immer wenn es auftritt, ab zur Werkstatt, angekommen ist es wie immer nicht mehr da. Kann mir da jemand helfen? Zeigt auch keine Fehlermeldung an. Vieleicht hatte jemand sowas schon mal. W?re lieb wenn mir da jemand einen Tip geben kann. evtl.Z?ndungsprobelm?
Gorby
Gorby
R1
Etwas ?hnliches hat meine R1 gemacht nach dem einbau vom Akrapovic Endtopf und dem BMC Filter. Mit Powercommander war es dann weg. Hast du noch alles original oder wurde etwas umgebaut und nicht abgestimmt?
Chrissy69
Moers, Germany
GSXR 750K2
gixxe bockt...
ne...alles original.....
Sunshine__84
Sunshine__84
BERNAU(BEI BERLIN)
R1,BURGMAN,FZR1000
HAB DAS BEI MEINER SRAD AUCH GEHABT!!!
WAR BESONDERS BEIM ?BERHOLEN SCHEISSE WEIL SIE ES IMMER BEI NER ANDREN DREHZAHL HATTE!!!
BEI MIR WAR EIN KABEL, DAS ZUM STEUERGER?T GING, OFFEN UND HAT GESCHEUERT!!
DIE WERKSTATT HAT DEN FEHLER NICHT GEFUNDEN UND SUZUKI MEINTE, DAS STEUERGER?T IST DEFEKT!!!
IM ENDEFFEKT WAR ES LEDIGLICH EIN KABEL!!!:smilie_f:
Chrissy69
Moers, Germany
GSXR 750K2
da hab ich auch schon mal dran gedacht.... w?re echt ne m?glichkeit...muss ich mal nachschauen...danke....
Chrissy69
Moers, Germany
GSXR 750K2
werd?s schon irgendwann rausfinden, wahrscheinlich durch nen Zufall...kann ja nix gro?es sein....trotzdem lieben Dank....
GSXR 750 K2 stottert bei 3000 u/min - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 - Ruckelt oder stockt bei niedriger Drehzahl
    GSX-R 750 - Ruckelt oder stockt bei niedriger Drehzahl: Hallo zusammen. ich habe mir vorgestern eine GSX-R 750 Bj. 99 gekauft. Diese wurde vom Besitzer vor 2 Jahren einmal komplett überholt und es...
  • GSX-R 750 - Ruckelt oder stockt bei niedriger Drehzahl - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
