Djroltes
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines Prob und noch keine lösung gefunden.
zum Fzg.: ist eine 750er K7 31000km mit steuergerät flash, kat raus, klappe deaktiv.
ich habe nach dem steuergerät flash meine sekundärklappen raus "gebohrt" alles lief gut..
dann habe ich mir eine gebrauchte einspritzleiste mit Sekundärklappen gekauft und komplett bei mir eingebaut.. (wollte doch wieder sekundärklappen haben wegen NM verlust)
ca 500km und einige ausfahrten später das erste mal auf der AB bei gemüdliche 100 nimmt sie mir das gas weg ( gefühl wie während der fahrt zündung ausmachen ) ..dreh ich dann auf läuft sie gefühlt sehr stark gedrosselt kurzzeitig dann geht sie wieder.. schalt ich runter und gebe gas ist es auch weg.. auffällig : nicht immer, nicht reproduzierbar aber dennoch wenn es mal kommt dann öfters.. zumindest bis abstellen - (abkühlen.)... die hat sonst immer volle leistung.. vollgas geht immer.
Fehlerspeicher ist auch keiner drin.. vielleicht jemand ne idee bevor ich jedes einzelne austausche und probiere...
meine vermutungen:
-einspritzdüsen verdreckt? - warum dann sporadisch..
- primär und sekundärklappen stimmen nicht über ein (fühlt sich an als würden die schließen und nicht gleich richtig öffnen ) aber ebenfalls warum sporadisch.
- ecu flash (bikeroffice) lamda zu fett oder sonstiges warum aber dann 500km ohne prob. waren ..
vielleicht kennt jemand das prob und erspart mir das rumtauschen und probieren sämtlicher bauteile.
Danke euch
meine vermutungen:
Danke euch
