Gsxr 750 w Gr7bb Bj95
Diskutiere Gsxr 750 w Gr7bb Bj95 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, erstmal ich habe in der Suche schon geschaut, bin aber nicht fündig geworden.... Also es fing damit an das ich von einem auf den anderen...
Zoom
Zoom
Berlin, Germany, Germany
3/4 W GiXXeR
Also es fing damit an das ich von einem auf den anderen Tag auf einmal im oberen Drehzahlbereich also so bei 11 (Begrenzer ab 13, 5) in dem Bereich hatte ich plötzlich Aussetzter (komplett aus) für ne milli sekunde dann wieder an.........
So ich hatte noch das Öl von der letzten Saison (ca. 11tkm plus Winterpause)....(ich weiß:keule:) Naja also ich habe dann mal nen Öl Wechsel gemacht mit Filter und ..alles war gut aber dann kam der Regen und ich konnte nicht so richtig ans Limit gehen....
Ich bemerkte aner ein neues Geräusch... im Zündtakt.... so rein aus Reflex in Richtung des Gräusches griff ich an meinen Zündkerzenstecker und dieser schlug an, im Takt des Geräusches..... also Kerze Raus.... sah aber gut aus doch dann merkte ich das ich sie nicht feste ziehen konnte sie zog immer an und drehte dann durch das Gewinde hatte aber keinerlei erkennbare Spuren....
Naja bla bla bla ich habe mir eine neue geholt sie ging fest zu ziehen...... also wieder auf die piste und ran genommen....alles schick 4 stunden Ballertour alles Top dann auf dem Rückweg wieder Komplett ausfall diesmal aber nicht bei hohen drehzahlen sondern beim abtouren (vorher beim angasen) und wenn ich lange im Drehzahlbereich über 9 fahre dann setzt sie auch aus.... also noch mal zündkerze gewackelt war aber fest Öl genau im Optimum......
Das interresante ist das es nicht immer auftritt 2 tage später nen Cityrun gemacht ca. 2 stunden (öl Temp bei 110) alles ohnen Probleme....
Heute wollte ich zur Arbeit da ist sie nicht angesprungen und lies sich auch nicht anschieben( habs auch nicht lange probiert musste ja los)
Der Anlasser arbeitet aber sie kommt nicht alle ca 6 Versuche gibt es einen bösen Knall aus dem Pott (Fehlzündung) aber sie kommt nicht jetzt ist die Batterie alle.
Ich hoffe ich konnte alles so Caotisch erklären wie es sich zugetragen hat:D
ich hoffe auch das jemand ne idee dazu hat Zündung???
Die Linke macht Winke Winke grüße aus Berlin.
Zoom
Zoom
3/4 W GiXXeR
Wieso der Gaser? meinste verdreckte düsen?....
hast du sowas selber schon gehabt oder ähnlich?
hool
hool
gladbeck
gsx-r 937w
die w ist hald bekannt dafür, genauso wie mit hohen verschleiss an kerzen.
auch wenn eine kerze super aussieht heisst es nicht das sie nicht kaputt sein kann.
kerzen kann ich dir immer nur empfehlen komplett zu tauschen.
wenn sie bei hohen drehzahlen kurz abstirbt und dann wieder kommt deutet das für mich eher auf ein sprit problem hin.
filter am benzinhahn zu oder halt die vergaser versifft.
falls du die gaser nachgucken willst bedenke das eine reinigung nur was in verbindung mit ultraschall bringt.
die stellen die sich zusetzen sind mit dem auge nicht zu sehen da sie im inneren des gasers sind.
desweiteren muss oder sollte nach jeden arbeiten an den gasern die syncronisation kontrolliert werden. gegebenenfalls nachgestellt werden.
fängt immer meist mit leichten problemen an bis es nichtmehr geht.
klingt zwar komisch, ist aber so
Zoom
Zoom
3/4 W GiXXeR
Also das mit den Zündkerzen höre ich jetzt zum ersten Mal.....gut zu wissen
Ich fahre iridium Kerzen verhält sich das mit den genauso?
Den Gaser habe ich letzte Saison schallen lassen und alle Gummiteile und Federn erneuert......
Wie sieht es aus mit diesen Benzin Additiven zum reinigen der Brennräume und Vergaser sind die gut oder eher Blödsinn?
hool
hool
gladbeck
gsx-r 937w
weil das nichts taugt und der gaser dadurchverkleben kann
Gsxr 750 w Gr7bb Bj95 - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung
    Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung: Guten Morgen zusammen, So langsam gerate ich ans verzweifeln. Ich habe eine GSX-R 750W GR7BB von 1995. Folgendes Problem, wenn ich den...
  • Gsxr 750 w gr7bb
    Gsxr 750 w gr7bb: Moin Moin und beste Grüße aus dem schönen Rostock. Foltert mich wenn ich dafür extra ein Thema aufmache. Hab mir vor paar Wochen ne gsxr 750...
  • Sportauspuff/Endtopf GSXR 750 W (gr7bb 1994)
    Sportauspuff/Endtopf GSXR 750 W (gr7bb 1994): Guten Tag zusammen, ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt, finde keinen brauchbaren/passenden Auspuff für meine GSXR 750 W gr7bb Bj. 1994...
  • Umrüstung auf Originallenker - Eintragen lassen GSXR 750 WII GR7BB
    Umrüstung auf Originallenker - Eintragen lassen GSXR 750 WII GR7BB: Hallo Gixxer, Ich habe ein paar offene Fragen bezüglich der Umrüstung von einem SBL Lenker auf die Originalstummel. Den Lenker habe ich bereits...
  • GSXR 750 GR7BB BJ 92/93 Lenkungsdämpfer
    GSXR 750 GR7BB BJ 92/93 Lenkungsdämpfer: Hallo ! Aus meinem Lenkungsdämpfer ist das Öl ausgelaufen, wie kann ich das Teil reparieren ? Hat jemand einen Tipp/Anleitung ? Verkauft Jemand...
  • GSXR 750 GR7BB BJ 92/93 Lenkungsdämpfer - Ähnliche Themen
  • Gsxr 750 w gr7bb
